 Petit problème régime moteur
Maryline Tison
Féminin Nombre de messages : 8
MessageSujet: Petit problème régime moteur   Sam 16 Jan - 7:38
Coucou je viens de faire l'acquisition de mon pt de 2001 touring essence de 100000 km et j'ai besoin de vos avis éclairés ^^
j'ai un petit souci de ralenti ,je m'explique je pense avoir une prise d'air car par moment il a une baisse de regime par contre lorsque je m'arrête le moteur reste une demi seconde au dessus de 1000 tm.Apres passage à la valise la seule erreur que j'ai concerne le capteur direction assisté aucune autre anomalie .
je pense donc avoir une durite fatiguée ,est ce que ça pourrait etre le cas?
Merci par avance Smile
MessageSujet: Re: Petit problème régime moteur   Sam 16 Jan - 12:32
avec ou sans la clim ?
ventilation coupée ???
Maryline Tison
MessageSujet: Re: Petit problème régime moteur   Sam 16 Jan - 12:58
Alors sans la clim et avec ou sans la ventilation ^^ça le fait quelques fois quand je décélére^^ah j oubliais l'entretien est à jour ^^
MessageSujet: Re: Petit problème régime moteur   Dim 17 Jan - 1:50
Durite de ventilation PCV ? Ou vanne de ralenti ?
ptibol
MessageSujet: Re: Petit problème régime moteur   Dim 17 Jan - 6:17
ça ressemble à un probleme d'accelerateur ! l'injection ne se coupe pas quand tu relanches la pression , avec un petit delais ! le mien à aussi 100000 il a toujours fait ! je le constate aussi lors du passage des vitesses, il y a peut etre un reglage à faire, mais je ne l'ai jamais fait !
Maryline Tison
MessageSujet: Re: Petit problème régime moteur   Lun 18 Jan - 3:10
Merci je vais regarder ca^^je vous tiens au courant
Maryline Tison
MessageSujet: Re: Petit problème régime moteur   Lun 18 Jan - 5:03
j'ai un code erreur....p0551.......
MessageSujet: Re: Petit problème régime moteur   Lun 18 Jan - 10:36
Capteur de direction assistée alors Wink
