 PROBLÈME DE DEMARRAGE
ptjohn
MessageSujet: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mar 26 Jan - 2:44
Bonjour les pt compagnons je vous expose mon problème mon pt par ces douces température démarre mais le démarreur doit lancer plusieurs fois avant d avoir le moteur qui démarre les voyants sont tous ok mais je suis perdu avec ce que je lis
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mar 26 Jan - 5:07
Une petite présentation serait bienvenue si tu veux avoir des réponses.
Merci.
Et bienvenu quand même !
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mar 26 Jan - 5:13
C est fais je me suis présenter. désolé
mendes
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mar 26 Jan - 5:15
bonjours a tous
filtre a gazoil
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mar 26 Jan - 5:28
Je ne connais pas les PT mazout, mais comme pour tous les diesels, as tu vérifié les bougies de préchauffe ?
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mar 26 Jan - 5:33
Oui je les et remplacées les 4 sous les température négative elle démarre pas je la pousse sur 2 mètres elles démarre pas de fumer pas de troue a l accélération rien il tourne comme une horloge je penser après à des sondés
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mar 26 Jan - 5:38
Et même quand elle et chaude et que je redemarre elle a un peut de mal
LandoZoor
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mar 26 Jan - 6:09
Il faut prendre les compressions pour lever les doutes dans l'ordre.
Un diesel usé peut très bien tourner, mais ne plus démarrer à froid.
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mar 26 Jan - 8:56
Filtre à gasoil changer aussi y a 1 semaine ok merci
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mer 27 Jan - 1:00
contrôle les durites de retour de gasoil des injecteurs (une prise d'air et c'est le b....) et vérifier lors du prés chauffage des bougies que celles-ci soit bien alimenter.
une fois chaude sont ralenti est stable?une fois chaude les accélérations sont franche?
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mer 27 Jan - 5:11
Une fois chaude elle tourne au top niveau accélération pas de perte rien elle roule super bien le fusible relay starter dans le compartiment moteur à t il un lien avec l alimentation gasoil pour démarrer par temps froid ou juste démarre tous court
ptjohn
MessageSujet: Toujours problème demarrage   Jeu 4 Fév - 2:15
Bonjour amis cruiser je revient vers vous pour le problème de DEMARRAGE j'ai brancher une clé OBD2 sur mon cruiser pour voir d ou vient le défaut et j'ai un code P01A4 mais je cherche à quoi correspond ce code mais rien aucune info avait déjà eu ce code ? Merci
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Sam 6 Fév - 9:58
connais pas ce code, mais as-tu essayé de relever les codes en faisant la manip à la clé ?
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Sam 6 Fév - 18:15
Lundi j'ai rendez vous dans un garage Chrysler pour diag car la j en peux plus je peux pas le laisser souffrir comme cela je vous tient au courant
Labrioche2
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Sam 6 Fév - 19:22
Coucou  de passage Smile
P¨014A  =  sonde lamba   ???  pour un diesel sinon  probleme différence de température du gazoil sur ligne 2  je pense a un  prob de  préchauffage du gazoil, suivre aussi  les conseil de Loulou masqué  et vérifie  les branchement électrique sur le cylindre n°2  resserre les cosses pour voir Smile  enfin  moi c'est ce que je vérifierais ainsi que le fils d’alimentation électrique de l'ensemble   problème déjà vu de ce coté .   A +  désolé j'ai  perdu  l'habitude de venir ici
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Dim 7 Fév - 2:46
Je crois avoir vue une fuite de gasoil sur la jolie pompe à injection donc prise d air je vous tient au courant si il y a amélioration
Labrioche2
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Dim 7 Fév - 17:07
faut changer les joint si tu les trouves ! Smile
Labrioche2
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Lun 8 Fév - 4:17
J'ai vue sur internet la pochette elle coûte 20€ mais apparement c est une horlogerie cette pompe mais passage de valise chez Chrysler cette après midi car j'ai pas envie de changer de voiture car à écouter mme faudrait prendre le modèle au dessus la 300c 😔
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Lun 8 Fév - 10:59
Voilà de retour de chez Chrysler apres passage au diag et là rien pas de code erreur donc retour casse départ je m oriente vers le nemane du coup ou un problème de masse peut être ?
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mer 24 Fév - 12:56
Salut les amis alors après avoir fais des recherche et passage valise chez Chrysler ma vanne Égr était déboîter donc remontage changement du filtre à gasoil et la elle redémarre mais le matin rien je lui met du Start pilote pour aller bosser elle démarre et le soir elle veut bien rentrer sans rien et la elle remet le couvert Mme ne veux pas démarrer j'ai regarder pas de traces de gasoil pas d odeur je l aime mon pt mais la elle veux pas dire où elle a bobo avez vous déjà eu ce genre de soucis ?? Merci ami cruiser
rukunus
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Ven 18 Mar - 10:37
bonjour j ai eu le memme probleme rien a la valise et j ai fait tout le tour au final c est un injecteur deffecteux et de mon pt 2l2 ne demarrait pas en dessou de 13 degres!!!!
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Sam 19 Mar - 4:25
réchauffeur de gasoil ???
ptjohn
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE DEMARRAGE   Mer 23 Mar - 1:15
Alors apres quelque temps mon pt a du mal à démarrer que le matin apres le reste de la journée tout va bien est ce que mon défaut peut venir de mes cOdes erreur qui non pas était réinitialiser ?
