 probleme code P0235 Turbocharger Boost Sensor 1 Circui
pt xjs
MessageSujet: probleme code P0235 Turbocharger Boost Sensor 1 Circui   Lun 8 Fév - 10:57
Bonsoir
Mon pt 2,2 crd de 2003 m affiche le voyant moteur orange et en mode dégradé le code est P0235 Turbocharger Boost Sensor 1 Circuit qui peut me dire si c est le capteur près du turbo avec 2 tuyaux et une prise ou sous le collecteur d admission près de la durite du turbo qui est neuve donc pas souci
pt xjs
MessageSujet: Re: probleme code P0235 Turbocharger Boost Sensor 1 Circui   Sam 20 Fév - 13:56
Probleme resolu c estait le capteur sous la durite turbo ref Mercedes-Benz A0041533128 Sensor
J ai demonté le collecteur admission et la durite du turbo pour une accessibilité plus grande!
