  Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède
Sandrine Pecaud Kolankaya
Féminin Nombre de messages : 23
MessageSujet: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Dim 14 Fév - 16:36
Alors que dire? Je fais de la ville le moteur chauffe très peu . quand on la fait monté en température le ventilo moteur ne se met pas en route et le chauffage de l habitacle est tiède ?
Nombre de messages : 2410
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Ven 16 Déc - 13:45
+1 Arrow thermostat et purge  Exclamation Exclamation Exclamation
ptcruiserlimited
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Sam 17 Déc - 2:34
Ahh ça flair bon la réparation pas trop prise de tête alors pour une fois!!!! Smile
ptcruiserlimited
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Jeu 22 Déc - 3:36
problème réglé, thermostat et purge, l'intérieur de la voiture est un four ;-)
Voici comment le moteur chauffe maintenant au bout de 20mn de route, une sacrée différence avec ma précédente photo où l'aiguille ne bougeait que de 2mm après 2h d'autoroute!!!
Marsh666
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Ven 30 Déc - 10:28
Bonjour a tous.
J'avais le meme souci.
Pas de chauffage et aiguiile en bas.
Je viens de changer le thermostat et maintenant l'aiguille grimpe comme le chauffage.
Mais je m'etonne quand meme que le moteur semble monter très lentement en température.
J'ai fait 5 à 6 kms autour de chez moi, et l'aiguille monte au quart.
Ce qui m'inquiete, c'est le thermostat ne s'ouvre pas.
Le liquide est bien renvoyé dans le bocal pars le petit tuyau qui est sur le thermostat ( donc cà pompe ),
mais tuyau vers le radiateur froid.
Il est vrai qu'il fait pas loin de 0° dehors, et je me fais peut-etre un film.
Quelqu'un a dejà constaté le meme genre de probleme ( qui n'en est peut-etre pas un)?
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Ven 30 Déc - 17:44
Salut. 5 ou 6 klms, c'est trop cours. Les pt montent en température trèèèèes lentement. Va faire un grand tour et regarde ce qu'il en est.
Bye.
jp45
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Ven 6 Jan - 9:01
Bonjour, il n'y a pas une résistance électrique sur nos Ptcruiser pour monté plus vite en température l'habitacle ?
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Sam 7 Jan - 16:19
Shocked ???Ou ça ?
Jean Talus
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Ven 11 Jan - 13:18
Shocked
Dernier post 8 janvier, mais de quelle année ?
En tout cas je m'intéresse au sujet car la mienne ne chauffe pas énormément dans l'habitacle
Je viens de voir sur la toile que la résistance de chauffage ressemble à cette chose
Si depuis quelqu'un a une piste ?
Nombre de messages : 1066
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Sam 12 Jan - 1:48
Salut
Qu'indique ta jauge de température ?
Si la température est trop basse, c'est peut-être ton thermostat qui est défectueux. C'est un problème courant sur les CRD.
Jean Talus
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Sam 12 Jan - 3:46
Merci pour ta réponse, la jauge monte lentement mais elle monte
Le 2.2 semble long à monter en température d'après ce que j'ai lu
C'est pas une raison ma 407 chauffe lentement aussi mais je fais 150 mètres et j'ai du chauffage.
La différence est flagrante.
Là je commence à avoir un flux d'air tiède au bout de 4 à 5 bornes.
C'est pas gégéne quoi
Jean Talus
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Sam 12 Jan - 11:18
C'est bon c'est résolu, j'ai fais une bonne purge du circuit. Il devait y avoir une bulle quelque part Wink
Même si je n’atteins pas les perf de chauffage de la pigeot, il y a un gros mieux
Merci en tout cas de m'avoir répondu
Pt67
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Sam 12 Jan - 13:47
Bonsoir a tous, même problème sur la mienne 2,2 crd qui chauffe pas, juste un peut après 30mn de route c'est le temps qui me faut pour allez a mon travaille Evil or Very Mad   sinon j'ai deux autre voiture qui chauffe très bien après 5mn de route une ford Escort de 2000, et une 300c crd après 5 mn de route il fait bon dans la voiture, mais la pt santa
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Dim 13 Jan - 1:07
Change le thermostat.
Jean Talus
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Dim 13 Jan - 3:19
fredleft30
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Dim 13 Jan - 8:53
j'ai fait un sujet sur ce site pour ce problème et pour moi ça a été le thermostat une fois changé nickel! et j'y ai gagné en conso.
au plaisir de vous croiser
Pt67
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Mar 15 Jan - 3:35
Merci pour vos réponse, a tte.
MessageSujet: Re: Ma PT ne chauffe pas et le chauffage est tiède    Hier à 6:19
@Jean Talus a écrit:
il y a un super tuto de remplacement thermostat ici
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t4364-changement-du-thermostat-sur-pt-cruiser-crd
Exacte tout est dans ce tuto pour le changement de thermostat. Je peux vous assurer qu'après le remplacement du thermostat votre CRD chauffera plus rapidement et l'indicateur TB se placera au centre (phase 1) quelque soit la T° extérieure....
» Système de chauffage dans vos bateau...
» Chauffage de Biwy
» chauffage ou pas??
» chauffage eau sanitaire + chauffage cellule
» Chauffe piscine au bois
