 Bruit de tambour
Avalon
MessageSujet: Bruit de tambour   Mar 23 Fév - 7:51
Oyé, y'avait un bout Wink
Bon, je vais certainement faire un burning man avec mon pt, le cramer tellement elle me gonfle.
L'année dernière j'avais fais pas mal de travaux dessus, avec de bons tuto ^^
Changement amortisseurs avant et arrière, silent bloc à peu près partout, triangle etc...
La depuis une semaine à l'arrière, j'ai un bruit de machine à laver qui fait un essorage, ou un bruit comme si je roulais avec un pneu crevé ou que je roulais sur des pavés.
Les amort sont neufs, silent bloc et barre stab changé aussi, je vais au garage, rien d'anormal, roulement etc...
Le bruit n'est pas constant, sa peut le faire au bout de 100km comme au bout de 5 km.
Quand le bruit tourne, j'appuie sur le frein (car j'ai lu que cela pouvait être du au frein, sa change rien, je prends un dos d'ane à 50, sa continue. Le bruit se déclenche sans fortement secousse du véhicule pou de freinage donc un peu perdu et cela me fait chi..
Pareil, ce matin je commence à monter mon attache remorque, le premier coté nikel pour enlever les anciennes attaches, l'autre coté, tellement rouillé que c'est limite soudé et impossible à dégager.
Si vous avez des idées, que ce soit pour la cramer ou pour le bruit Wink
Masculin Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mar 23 Fév - 11:16
Bonsoir, as tu regardé dans les tambours de frein "à main" arrières ? un ressort-une mâchoire ou autre ?
Avalon
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mar 23 Fév - 11:40
Je vais regarder cela demain car j'étais tellement dépité aujourd'hui que je ne voulais plus remettre mes mains dedans.
Mais quand le garagiste a soulevé la voiture sur le pont et a fait tourner les roues, secouer la voiture, rien... et j'ai fais 60 km tout à l'heure, le bruit se fait de plus en plus souvent affraid
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mar 23 Fév - 11:45
il parait que ça peut provenir des lamelles de fixation des plaquettes arrières. Regarde par ici:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5884-claquement-a-l-arriere-du-pt
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t6196-cloc-arriere-conducteur
Avalon
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mar 23 Fév - 11:58
Merci Wink
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mer 24 Fév - 2:54
pas059 a écrit:
Super ces tutos "Avalon" tu devrais là trouver ta solution, tout en vérifiant du coup l'intérieur des disques contenant le système de frein de parking !
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mer 24 Fév - 5:29
Oui, n'hésite pas à vérifier à l'intérieur des tambour le dispositif de frein à main. J'ai eu longtemps un "tititi" qui venait de là.
Avalon
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mer 24 Fév - 6:09
J'ai tous démonter ce matin, rien des 2 cotés, et le bruit continue...Quand sa pétera bah on sera  cyclops
Le plus j'ai enfin réussi à monter mon attache remorque, aprés avoir failli perdre 2 doigts mais c'est le métier.
Je pensais au pot d'echappement mais en le remontant ce matin, pas lui non plus.
Avalon
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mer 24 Fév - 6:11
Au moins je sais maintenant changer les freins arrières, je n'aurais pas fait cela pour rien Wink
Avalon
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mer 24 Fév - 6:20
Par contre, sur l'image du site, le mec à un disque autour de la rosace et moi y'en avait aucun des 2 cotés, normal ?
major54
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mer 24 Fév - 8:33
bonjour , oui certainement d'une marque à l'autre il y a ou pas , perso j'ai un bruit aussi à l'arriére mais moi je crois que c'est plus des tambours de frein à main j'ai commander les mâchoires car mes plaquettes ont été faites l'année dernière là j'attend un peu moins de pluie pour démonter mes tambours
Avalon
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mer 24 Fév - 8:59
Je n'ai pas penser à enlever le tambour pour vérifier à l' intérieur, je vais voir cela demain tiens, même si je ne sais pas quoi chercher exactement...
Merci de m'y avoir fais penser ^^
Je sais qu'en moyenne, je dois retendre mon câble du frein à main tous les 6 mois, sinon je dois monter de 7 crans, soit complétement à fond, pour stopper la voiture
major54
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Mer 24 Fév - 10:36
oui moi pareil c'est pour ça que je vais changer les machoires mais pas oublier de desserrer avant la petite molette des tambours.
Avalon
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Ven 26 Fév - 1:11
Je vais regarder mes disques cet am, mais je pensais (oui sa m'arrive, vu que le bruit s'attenue en fonction de la vitesse, pour moi cela ne peut donc venir que du mécanisme roulement et compagnie, puisque dés que je m'arrête et que je repars, plus de bruit, et plus je roule vite moins j'entends le bruit, qui se déclenche aussi bien sur route plate, que sur bosse, route abîmée ou route restaurée
major54
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Ven 26 Fév - 7:03
oui peut étre aussi essaye de lever la roue et de tourner à la main au moins on entend mieux et au toucher on "sent" aussi
Avalon
MessageSujet: Re: Bruit de tambour   Ven 4 Mar - 12:40
Coucou
Bon je reviens pour ce fameux problème.
Après de nouveau avoir démonter et remonter mes disques de freins, et essayer de démonter le disque, je n'ai pas trop osé forcé sur la vis pour démonter le tambour, car par expérience, à chaque fois que j'ai forcé pour dévissé, à chaque fois cela a péter et m'est revenu une fortune chez le garagiste.
Mais étrangement, depuis que j'ai essayé de dévisser cette fameuse vis du tambour (et j'ai pu vérifier que les roulement d'ailleur était impec) méga hardcore, le bruit a totalement disparu.
Mystère et boule de gomme...
Bruit de tambour
