 borne batterie compartiment moteur
eddy89
MessageSujet: borne batterie compartiment moteur   Sam 5 Mar - 7:24
Hier matin en démarrant le pt, après quelques kilometres, une odeur de brulé dans l habitacle.. Je m arrete, lève le capot, rien d anormal.. En jetant un oeil d un peu plus prêt ce matin, je m aperçois que le couvercle de la prise rouge de batterie dans le compartiment moteur est fondue ! Et lorsque le pt tourne, un fil est plus chaud que les autres... Lorsque je coupe le moteur, j entends comme un grésillement vers cette prise... Quelqu un aurait une idée ?
Merci pour vos réponses..
MessageSujet: Re: borne batterie compartiment moteur   Sam 5 Mar - 7:34
fait une recherche sur le forum de mémoire souci d'alternateur qui donne trop et jumpstart qui fond
eddy89
MessageSujet: Re: borne batterie compartiment moteur   Sam 5 Mar - 7:37
Ok et d après toi, c est risqué de rouler avec ?
eddy89
MessageSujet: Re: borne batterie compartiment moteur   Sam 5 Mar - 12:14
Je recherche un tuto pour le démontage de l alternateur voir le changement du régulateur.. Quelqu un peux m aider ?
MessageSujet: Re: borne batterie compartiment moteur   Dim 6 Mar - 12:30
Vérifie déjà la borne Jump Start (présence d'oxydation, vis bien serrée,...), et que les cosses des câbles qui y sont reliés soient bien serties.
eddy89
MessageSujet: Re: borne batterie compartiment moteur   Dim 6 Mar - 12:34
Ok merci pour ta réponse... J vais vérifier ça
» photo compartiment moteur
» Joint de protection compartiment moteur.
» Plan des differentes agraphes et autre compartiment moteur
» isolant thermique de compartiment moteur
» quel est la couleur d'origine du compartiment moteur
