 boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007
nico33
MessageSujet: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Mer 9 Mar - 6:26
bonjour, je ne trouve pas la boite a fusible sur mon pt phase 2 de 2007
je vois qu'il y a une boite a fusible a l'interieur sur les models avant le mien, mais impossible de trouver sur le mien
HotCruiser
MessageSujet: Re: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Jeu 10 Mar - 0:06
Dans le compartiment moteur, derrière la batterie pour moi !! Wink
nico33
MessageSujet: Re: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Jeu 10 Mar - 0:43
bonjour, est que tu as qu'une ? ou est qu'il y en a une autre ?
HotCruiser
MessageSujet: Re: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Jeu 10 Mar - 2:26
J'en ai une sous le capot et l'autre dans l'habitacle en bas a gauche du volant !
schubi51
MessageSujet: Re: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Jeu 10 Mar - 12:20
confirmation des positions indiquées. 1 dans l'habitacle, 1 dans le compartiment moteur derriére le filtre à air et la batterie. pt de 2001
nico33
MessageSujet: Re: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Ven 11 Mar - 1:29
bonjour, c'est la tout mon problème sur mon model 2007 il n'y a pas de boite a fusible ou tu l'indique dans l'habitacle côté conducteur
je ne le trouve pas
MessageSujet: Re: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Ven 11 Mar - 4:45
Normal qu'il n'y est pas de boite à fusible, tu as un véhicule multiplexé tout est géré par les calculateurs du véhicules
MessageSujet: Re: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Ven 11 Mar - 12:09
Sur les phases 2, les boîtes à fusibles & relais sont remplacées par un module nommé TIPM (Totally Integrated Power Module), dont un exemple de référence est :56049719AI (ça dépend de l'année et du modèle de PT). Ca ressemble à ça:
Grumpy
MessageSujet: Re: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Ven 11 Mar - 13:02
Salut, proprio d'un phase 2 de 2008 je confirmes
@pas059 a écrit:
il se situe prés de la borne batterie de secours sous le capot (à droite en ouvrant, près du bras)
nico33
MessageSujet: Re: boite a fusible habitacle pt phase 2 de 2007   Sam 12 Mar - 0:44
salut, merci pour vos réponse et bonne journée
