 Bruit a l'acceleration
Givre
MessageSujet: Bruit a l'acceleration   Jeu 17 Mar - 15:22
Bonjour ,
Voici mon Pb , j'ai un "clac" par intermittance a l'avant lorsque j'accelère a l’arrêt pour avancer en 1ère.
quelqu'un aurait il une piste ?
HotCruiser
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 1:00
Tu peux préciser ton modèle de PT?
Givre
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 1:11
Oui pardon .c est un pt cruiser de décembre 2004. Version 2.2 CRD limited, il totalise environ 150 000 km.
HotCruiser
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 2:23
Boite auto?
Le bruit c'est quand la première est enclenchée ou avant?
Givre
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 2:55
Boîte manuelle , on passe la première jusque là pas de bruit. Accélération pour faire avancer la voiture c est a ce moment qu'on a un bruit de Clac à l'avant . pas de bruit en tournant aucun bruit par la suite . Et puis des fois rien du tout bizarrement . mais c est de plus en plus fréquent .
HotCruiser
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 4:14
Ce n'ai pas au niveau de tes plaquettes de freins (le ressort de maintien hs )?
Après le clac en marche avant, tu fais une marche arrière voir si il se reproduit dans ce sens!
Givre
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 4:23
Peut être ,mais pas de bruit en marche arrière ça c est certain .
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 6:02
Que ça fasse du bruit quand tu accélères, c'est normal: le truc bruyant à l'avant s'appelle un moteur lol!
Il y a plein de pistes possibles pour ton 'clac'. L'une d'entre elles, c'est le tirant inférieur du moteur, dont les silent blocs peuvent être HS => le moteur bouge et ça claque.
ça peut aussi être une rotule, un silent bloc de triangle, etc...
Le mieux serait de mettre le PT sur un pont et d'examiner ses dessous, avec le pied de biche qui va bien pour rechercher les jeux un peu partout.
Givre
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 7:09
Oui merci c est ce que je pensais aussi faire .
Masculin Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 13:02
j'ai le même modèle mais de 2003, et j'ai aussi le même problème.
Un clac, que je ne connaissais pas encore, quand on commence à rouler.
Je pense aussi à un support moteur (moi le tirant droit inf a déjà été changé), je pensais plutôt au support côté boite?
ou un cardan (comment ça se vérifie?),
ou aux rotules de direction (je sais que les internes vont être à changer)?
Si certains d'entre vous ont des pistes, je suis preneur aussi.
HotCruiser
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Ven 18 Mar - 14:01
J'ai eu ce bruit mais c'était mes plaquettes qui bougeaient!
Givre
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Sam 19 Mar - 3:15
Ok je vais vérifier tout cela . c est vrai qu'un petit bruit peu venir d'une multitude de pièce ou recoin . à surveiller donc. Je vous tiendrais au courant si je trouve quelques choses
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Mer 25 Mai - 12:45
des news?
Givre
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Mer 25 Mai - 13:06
Salut , non je n'ai pas trouvé d'où cela provenait .mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper spécialement non plus .et maintenant ça le fait de temps en temps même en seconde. Je vais probablement devoir l'emmener chez mon garagiste ...et toi ?
fredleft30
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Mer 25 Mai - 14:47
salut
j'ai eu ce genre de claquement,dans les embouteillages,je freinai et lorsque je redémarrai :clac
en fait c’était la rotule de direction ,pour le voir correctement le mécano a soulevé l'avant les roues pendantes sinon c’était pas évident a voir.
si ca peut aider
Givre
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Mer 25 Mai - 15:09
Ok merci du conseil .on va vérifier cela
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Sam 28 Mai - 10:07
J'avais aussi pensé à ces biellettes de direction, à vérifier (comment?).
Je pensais aussi au support moteur côté boîte, voici une photo du mien:
Qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Dim 29 Mai - 1:13
Regardes le tirant moteur inférieur, coté droite de la voiture quand tu es au volant.
Il faut démonter le cache en plastique pour le voir.
Masculin Nombre de messages : 244
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Dim 29 Mai - 1:45
Je mettrais bien une petite pièce pour l'un ou les 2 tirants moteur coté Droit...! Celui du haut est un peu chiant à sortir à cause des tubes de Clim mais on peu l'examiner sans le faire en le démontant simplement...ensuite il faut de la patience et dextérité comme on peut le lire sur le forum.
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Lun 30 Mai - 12:27
j'ai déjà changé le tirant inférieur, et le supérieur me semble correct.
si qq a souvenir de l'aspect de celui côté boîte, son avis m'intéresse...
faudrait que je vérifie (ou fasse vérifier) mes rotules de direction que je soupçonne un peu...
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Mar 31 Mai - 1:24
Oui "pas059" si tu es certain de ton tirant supérieur, contrôle aussi les rotules, beaucoup on eu ce souci que je n'ai encore connu sur cette auto.... Je n'ai pas encore changé le silentbloc de boite et je n'ai pas vu de post sur son sujet(?) et vais finir par le sortir, mais je pense que c'est du boulot. J'ai acheté le gros silentbloc central coté Droit situé entre les 2 tirants mais pas réussi encore sans pistolet à choc à sortir la vis BTR sur le longeron dans le passage de roue, tu pourrais éventuellement aussi vérifier le serrage des 4 vis opposées sur la joue intérieure.
Givre
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Jeu 11 Aoû - 0:52
bonjour ,
Donc voila le problème est règlé pour ma part . J'ai remplacé les 2 amortisseurs avant , les 2 rotules de directions ainsi qu'un roulement de roue qui avait du jeu. et tout est Nickel a présent.
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Jeu 11 Aoû - 1:21
tu as changé les rotules externes ou internes?
Givre
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Jeu 11 Aoû - 2:04
@pas059 a écrit:
MessageSujet: Re: Bruit a l'acceleration   Mer 24 Aoû - 12:37
bon ben moi aussi c'était une rotule externe. Comme dit plus haut par Fredleft30, la voiture mise sur pont, les roues bien pendantes, et là la rotule externe bougeait à la main affraid .
J'ai fait changer les 2+//isme, pour 190€.
