 Durite direction assistée
Olive591
MessageSujet: Durite direction assistée   Ven 18 Mar - 15:06
Comme promis et étant donner que cela fonctionne sur mon pt je post un petit tuto sur le remplacement de la durite de direction assiste haute pression par une durite sur mesure.                                                               Les symptômes étaient une grosse perte d huile surtout en buté
Pour la nouvelle durite il faut deux adaptateur spécial direction assistée je les ai trouvé chez oreca store, il y en a un en filetage f16x150 pour se raccorder à la pompe et l autre en f18x150 pour le côté crémaillère. .
Ensuite j ai fait faire une durite sur mesure chez un spécialiste de l hydrolique. la durite fait 140 de longueur total raccord inclue mais il vaut mieu laisser 150 comme celle d origine pour se raccorder au adaptateur ce sont des raccord de type JIC mais je n est pas la référence exact.  J ai mis un coude a 45 degrés sur une extrémité pour se raccorder du côté de la pompe mais j aurais également sur en mettre un autre pour l autre côté. .     l
Pour le démontage pour accéder à la pompe je ne me suis pris la tête je l ai mis sur chandelles enlever le pare boue, le cache en plastique et la roue c est tout, c est serrer pour travailler mais ça passe, j ai aussi coupé une vieille clef Plate 18 pour la réduire et avoir un meilleur accès pour desserrer la durite d origine.  Après il ne reste plus qu à présenter la nouvelle et la raccorder. Ça passe tout juste surtout côté pompe le compresseur de clim et fort colle et sans coude ça ne passe pas, il faut peu être essayé de mettre un coude a 90 mais je n est pas essayé je ne sait pas si ça va passer..  Une foi monte ça donne comme ça
.   Ha oui j oublier pour la durite elle a une résistance à l éclatement de plus de 400 bars, voilà b au fait le tour je suis bien content qu il n y est plus aucune fuite et que cette réparation fonctionne pour moins de 100 euros. J espère pouvoir aider quelque personne qui comme moi se sont un peu casser la tête sur cette durite...
Gerba
MessageSujet: Re: Durite direction assistée   Dim 30 Oct - 8:31
Pour ce superbe tuto
Gerba
Gustave
MessageSujet: Re: Durite direction assistée   Dim 30 Oct - 14:49
Meci super
cédric56
MessageSujet: Re: Durite direction assistée   Lun 12 Juin - 11:57
Salut Olive591
as tu une astuce pour sortir cette durite?
J'ai réussi à la désolidariser coté pompe et coté crémaillère, mais je n'arrive pas à la sortir Sad Sad
cris2r38
MessageSujet: Re: Durite direction assistée   Mer 27 Sep - 15:25
Salut Olivier 591, juste une petite question. Le flex c'est un module de combien, 4 ou 6 mm?
Et 2 ou 4 SH
Je me suis fait rétamer au contrôle pour une fuite sur la partie flexible.
accobrasp
MessageSujet: Re: Durite direction assistée   Ven 4 Mai - 2:56
Bonjour, je débarque sur le forum car ma durite de DA est pourrie et j'aimerais bien la remplacer par autre chose... ce tuto est vraiment superbe, merci beaucoup, mais je ne parviens pas à trouver les raccords, et c'est un domaine où je suis vraiment nul (les raccords : normes appellations, types de filetages, etc...);
Quelqu'un aurait-il un moment pour me guider un peu et m'indiquer des adresses ou des références précises??
ça serait vraiment sympa,
merci d'avance
MANTAO
Masculin Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Durite direction assistée   Lun 7 Mai - 15:50
Nickel ce topic! Je suis également confronté à ce problème de fuite... je me suis contenté de démonter le côté pompe de D.A (en enlevant la poulie pour facilité l'accès ) et j'ai remplacé le joint torique ...
MANTAO
MessageSujet: Re: Durite direction assistée   Jeu 17 Mai - 4:34
Bon,comme ma réparation n à pas tenue...j en suis de nouveau au même point de départ. ..
J ai démonté la durite d origine et je vais aller voir un spécialiste de l hydraulique  histoire de voir ce qui est faisable à moindre coût. ..
À suivre...
