 Faisceau lambda
enzo11
MessageSujet: Faisceau lambda   Lun 21 Mar - 14:37
Alors voilà mon dernier soucis sur mon 2litres...Je l'ai acheté en l'état sans sonde Lambda dans le catalyseur,pas grave car je commande une sonde universelle bosch et au moment de la raccorder sur mon faisceau moteur,M...e Mad ,le faisceau est coupé à ras de la fiche,donc j'aimerais savoir si vous connaissez l'affectation de ces 4 fils sur ma sonde...De mémoire j'ai 1fil orange et vert,1 fil orange et gris,1 fil noir et vert,1 fil orange et noir...Merci du coup de main car j'ai peur de griller ma sonde Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Lun 21 Mar - 15:17
Normalement, tu as une alimentation 12v pour le chauffage de la sonde, les 2 autres servent aux données.
Au testeur, ça doit se trouver.
enzo11
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Lun 21 Mar - 15:38
J'ai essayé mais le 12v ne sort pas en permanence,même moteur allumé,sur les sites US du Pt,les couleurs ne correspondent pas.
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Lun 21 Mar - 15:45
Au niveau section des fils, c'est pareil ?
enzo11
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Lun 21 Mar - 15:54
Absolument pareil,même section...
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Lun 21 Mar - 16:17
T'es pas dans la m.....
Purée quelle idée de couper la fiche ! Il reste à voir où vont les fils.
Retire le fusible de chauffage des sondes, test moteur allumé, normalement, tu vas avoir du jus sur 1 fil.
Après tu test, les 3 fils un a un, moteur chaud et avec la valise sur l'entrée de la sonde pour voir si le calculateur voit le capteur. Les 2 autres seront l'alimentation du chauffage.
enzo11
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Lun 21 Mar - 18:34
Quelle valise?Quel fusible?
HotCruiser
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Mar 22 Mar - 0:32
Je te fais une photo de ma fiche dans la journée ! Wink
HotCruiser
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Mar 22 Mar - 0:49
enzo11
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Mar 22 Mar - 3:41
Merci c'est vraiment action réaction ici Smile ,mais dans mon cas c'est pour la sonde située sur le catalyseur,plus bas sur la ligne,je vérifierais cet après midi si les 2 faisceaux sonde ont les couleurs identiques...Mais j'en doute.
HotCruiser
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Mar 22 Mar - 6:36
Je n'ai que cette sonde, mais c'est un import que j'ai! Wink
enzo11
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Mar 22 Mar - 6:56
Cela pourrait peut être m'aider,pourrais tu me détailler les connexions?Les différentes couleurs?Ex:le fil noir de la sonde avec le vert et noir...etc...D'avance merci car je sais que l'accès et la vue sont coton 😉
enzo11
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Mer 23 Mar - 16:25
Problème résolu,voyant moteur sur off,valise passée cet aprem,tout est ok!!!!!!!!Allez on roule maintenant!Merci pour le coup de main😜
MessageSujet: Re: Faisceau lambda   Jeu 24 Mar - 11:41
Coooooool !
Faisceau lambda
