 Problème d'accélération
Jumelion71
MessageSujet: Problème d'accélération   Mar 22 Mar - 5:04
j'ai un PT 2.2CRD phase 1 et j'ai un soucis, je m'explique:
au ralenti il tourne super rond mais quand je lui demande d'accélérer un peu plus il tourne bizarrement et une fois la vitesse voulu atteinte il retourne rond mais si je ré accélère il claque. J'ai nettoyer mes injecteurs et rien n'y fait alors est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Mar 22 Mar - 5:43
Durite de turbo?
Prise d'air sur le circuit d'arrivée de gasoil?
Filtre à gasoil/filtre à air encrassé?
Vanne EGR?
Il y a plein de pistes...
Jumelion71
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Mar 22 Mar - 6:26
Ok durite de turbo changer il y a peu, les filtres également donc je vais voir si prise d'air mais comment faire? et pour la vanne?
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Mar 22 Mar - 15:35
Jumelion71
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Mer 23 Mar - 1:11
ok merci mais vous croyez que ça vient d'elle?
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Mer 23 Mar - 5:46
Aucune certitude mais ça ne peut pas nuire de la supprimer.
Jumelion71
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Mer 23 Mar - 5:49
on m'a même dit que ça pouvait venir de ma crépine d'huile et qu'il fallait enlever le carter moteur et nettoyer cette crépine alors qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Mer 23 Mar - 15:44
Il y a un sujet sur le forum qui traite de ce sujet :
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t3843-poussoir-hydraulique
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Mer 23 Mar - 15:47
La crépine d'huile peut être encrassée et ne pas laisser passer assez d'huile pour le bon fonctionnement des poussoirs hydrauliques.
Affaire à suivre donc...
Jumelion71
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Ven 25 Mar - 3:41
non toujours pas bon grrrrrrrrrr
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Ven 25 Mar - 6:08
ça me fait penser à un film "comique" avec Alain Chabat GRRRRrrrrrrr...
dans le film, pas de souci avec l'accélération lol!
Sinon, il peut aussi y avoir un capteur qui merdoie; je crois qu'il y a un capteur qui fait souvent des siennes au niveau de la rampe commune, mais je ne me souviens plus très bien. Je crois que ce capteur sert à vérifier la pression d'arrivée du gasoil. Fais une recherche sur le forum...
Jumelion71
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Lun 11 Avr - 1:13
bonjour à tous mon problème est résolu c'est juste un injecteur de mort, paie à son âme .....merci à vous quand même.
kiwi63
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Lun 30 Mai - 11:08
tu les as acheté où, et à qu'elle prix? tes injecteurs?
Jumelion71
MessageSujet: Re: Problème d'accélération   Mar 31 Mai - 3:10
bjr j'en ai trouvé un à la casse pour 50€ en attendant de les changer les 4 pour des neufs mais vu les finances !!!! ça fait l'affaire pour le moment
» [ AUDI A4 TDI 130 an 2004 ] Problème coupure accélération
» [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération
» [ VW Polo 1.4 tdi an 2002 ] Problème d'accélération.
» [ renault mégane dti an 1998 ] problème d'accélération
» Problème à l'accélération
