 PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..
rocaldo
MessageSujet: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Ven 25 Mar - 12:27
bonjour,
j'ai un souci, j'ai mon pt cruiser 2,4 essence/GPL qui ne veut pas demarrer ... je l'ai achete comme ca mais il a demarré pour le CT avant l'achat ...
y a de l'allumage ... de l'essence .. au demarreur , on pense que ca va partir mais ca ne part jamais ...
je voulais changer bougies/faisceau mais impossible de demonter les bougies, la douille n'accroche pas !! une astuce ? trop epaisse il faut la limer ??
merci de votre aide !
HotCruiser
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Ven 25 Mar - 14:14
Pas facile,
1) il y a de l'allumage et de l'essence; est ce bien de l'essence?
2) y a t'il de la compression?
As tu du "start pilot" pour essayé de la faire démarrer? affraid
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Ven 25 Mar - 14:50
salut
1 oui
2 j'ai pas pris les compressions ..
on a essaye aussi avec du nettoyant (frein je crois .. avec un mecano .. ) comme start pilot
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Ven 25 Mar - 14:51
et pour les bougies ?
HotCruiser
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Ven 25 Mar - 15:08
Pour les bougies, je vais bientôt changer les miennes pour la première fois, donc pour l'instant je ne peux pas t'aider !!
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Dim 27 Mar - 2:47
L'idée du start pilot est bonne mais à utiliser avec parcimonie.
Au pire le moteur va tousser, ce qui prouvera qu'il y a des étincelles aux bougies,sinon...
Au mieux ça va réveiller la bête.
Il faudrait aussi savoir si les injecteurs crachent quelque chose...
Pour ça, il faut essayer de faire gicler dans un récipient transparent.
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Dim 27 Mar - 15:52
ok, merci pour les idées, je vois ca en fin de semaine et reviens vous dire.
bon je vais quand meme aussi essayer de virer ses bougies ...
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Mer 30 Mar - 3:26
j'ai trouve le manuel atelier en francais !! sur ce forum :D
PS : j'ai pas le droit de mettre de lien ?! Shocked
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Mer 30 Mar - 5:02
Si tu l'as trouvé sur le forum, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas mettre le lien.
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Mer 30 Mar - 5:28
C est un lien externe
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Mer 30 Mar - 13:29
Fais une demande sur le forum où tu as trouvé le lien et pose la question pour savoir s'ils sont d'accord pour partager le lien.
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Jeu 31 Mar - 1:55
c'est sur le sujet : http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t1374p125-revue-technique-du-pt-cruiser-en-francais
page 6 message de Invite du Mer 3 Déc - 10:52 ...
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Sam 9 Avr - 9:00
Hello !! Des news... bougie fil bobine neuf ... idem...
J enleve les bougies exterieures... elle demarre ! Sur 2 pattes... je remet .. elle demarre pas...
Deja eu le cas ?
Aucun code erreur...
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Sam 9 Avr - 9:56
en démarrant sur 2 bougies, as tu essayer d'en rebrancher une 3eme, puis la 4eme, pour voir laquelle déconne ?
Es tu sûr de la bobine ?
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Sam 9 Avr - 12:26
C'est que tu as un élément en court circuit.
Soit la bobine qui alimente les 2 bougies mentionnées, soit les bougies elles-mêmes. Essaie de les intervertir, ça permettra de voir si ça vient d'elles.
Bon courage.
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Sam 9 Avr - 12:49
Cata bouché !! Une fois defait il a demarré ! Je l ai vidé et remonté maintenant il demarre ;-)
Maintenant a voir si je roule decata comme ca oi j en remet un...
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Sam 9 Avr - 23:59
Heu, suis pas sûr d'avoir tout compris.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle.
Pour ton catalyseur, demande à ton contrôleur technique s'il peut vérifier la pollution, en dehors d'un contrôle formel bien sûr, ça te donnera une idée.
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Dim 10 Avr - 0:58
Dis moi ce que tu n as pas compris ;-)
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Dim 10 Avr - 1:00
Pour resumer, le cata etant bouché , l expulsion de l explosion de la combustion ne pouvait partir donc quand j ai demonte 2 bougies ca a créé une sortie artificielle pour les 2 autres d ou demarrage
Maintenant la cause du cata qui a brulé de l interieur .... mauvais combustion ... gpl... je ne sais pas
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Dim 10 Avr - 1:21
Souvent c'est du à des ratés qui font surchauffer le substrat (ce qui tient les métaux précieux).
Surtout ne jete rien, ça vaut de l'argent même mort.
Faut voir la stratégie moteur pour son chauffage (mode pré-cata lance flamme) un passage trop rapide au GPL peut poser problème.
rocaldo
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Dim 10 Avr - 3:49
Ah .. deja jeté ... combien ca vaut ??
Donc une fois tout fait je verrais pour la carto. Ca se trouve c est l installateur qui a fait une merde sur la carto ?!
MessageSujet: Re: PT cruiser 2,4 ne demarre pas ..   Dim 10 Avr - 4:13
» Ne demarre pas
» température négative, gel: Pt ne démarre plus
» [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus
» ne demarre pas à la clef mais à la poussette
» PT cruiser 2.2 crd de 2002 ne démarre plus
