 PANNE PHARE ET CENTRALISATION
elpapsou
MessageSujet: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Dim 27 Mar - 10:08
Hello a tous,
je vous sollicite suite à un problème de phare et de centralisation, je m'explique, hier soir en voulant reprendre ma voiture je m’aperçois que la centralisation ne fonctionne pas, pas grave j'ouvre a la clé, une voiture la voiture ouverte j'appuis sur l'interrupteur sur la porte et la les portes ne s'ouvrent pas, j'entends le clic du relais au dessus de la console centrale mais rien, tant pis je me dis que c'est un fusible, donc je démarre la voiture de nuit, je mets les phares et la plus de phares donc impossible de partir de nuit. J'ai vérifié les fusible, nikel, vérifié alternateur, nikel, débranché rebranché batterie rien ne change, j'ai démonté le tableau de bord pour voir mais je ne vois rien, quelqu'un aurait eu le même problème? et si oui comment a t'il été résolu?
Merci Par avance à vous tous et a très vite sur nos routes.
LandoZoor
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Dim 27 Mar - 11:06
Ca sent quand même bien le fusible tout ça.
A vérifier...
S'il n'y en a pas des gros sous le capot moteur ?
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Dim 27 Mar - 11:44
Tous vérifiés et tous ok même les gros sous le capot. Merci
liothi
Masculin Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Lun 28 Mar - 13:09
Plus de positions, de croisements, de phares, d'antibrouillards, de clignoteurs, ou seulement les croisements ???  Pas d'antécédents avant, jamais de signes, pannes simultanées... Si le problème n'est pas résolu, j'ai un copain mécanicien sur Hérimoncourt...
HotCruiser
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Lun 28 Mar - 13:19
On pense souvent à vérifier les câbles de batterie aux bornes mais pas aux autres bouts!
Pour les fusibles, ne les contrôles pas visuellement, teste les! Wink
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Lun 28 Mar - 14:16
+1, il faut tester les fusibles au multimètre, sur la position "buzzer" pour être vraiment sûr qu'ils sont bons.
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Lun 28 Mar - 14:20
Pour les phares seuls les feux de croisements et codes ne fonctionnent pas, j'ai eu le fameux soucis de sapin de noel avec les antibrouillards mais réglé depuis longtemps j'ai redemonté les comodos pour vour tout est ok, les cables de batteries sont ok partout, je vais retester les fusibles demain chez mon garagiste, une personne m'a dit que deux fils feraient peut être court circuit de la à les trouver... Grosse journée demain. L'autre truc c'est que lorsque j'appuie sur le bouton de centralisation sur la Télécommande ou sur la portiere on entend les clic du relais mais rien ne se passe. Les deux pannes seraient liées. Je vous retiens au courant et merci.
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Lun 28 Mar - 14:22
ha bon sur Herimoncourt je suis d'Heri.
liothi
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Mar 29 Mar - 12:48
Sur Hérimoncourt 25310
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Mar 29 Mar - 14:27
Mon garagiste aurait trouvé la panne, verdict vendredi. Une prise trois fils a cramée, le proprietaire précédent aurait mis une "boite" par dessus la prise c'est pour ca que j'pouvais pas voir la prise. Regardez la photo. En espérant que ce soit ca. Sinon oui j'habite 25310 Herimoncourt Wink
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Mer 30 Mar - 4:59
Elle est où la photo ?
Espérons aussi que ton problème soit résolu.
liothi
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Ven 1 Avr - 12:10
Pas vu de photo, mais tu l'as depuis combien de temps ton PT à Hérimoncourt, est-ce le noir que j'ai vu à la station de Fahy, et c'est quelle prise ?
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Mer 6 Avr - 8:27
Bon ben du coup c'etait pas ca... Voiture toujours en panne, c'est une prise relais qui était cramée derriere ou plutot sous les cables batterie pour les pinces sous le capot en haut a droite. C'est un pt gris que j'ai depuis juin 2014.
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Mer 6 Avr - 8:34
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Mer 6 Avr - 8:35
la voila seulement...
desole soucis ordi.
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Mer 6 Avr - 12:20
Tu pourrais faire une photo plus large pour mieux localiser le problème ?
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Jeu 7 Avr - 8:08
Je fais ca.
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Jeu 7 Avr - 9:18
voila.
liothi
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Ven 8 Avr - 14:53
Comment ton garagiste était-il arrivé à cette conclusion, avait-il un schéma électrique ??
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Sam 9 Avr - 2:00
on voit la fameuse prise qui pour moi etait bien vu comme elle etait placé mais elle était cramée derriere, lui il l'a juste retournée et on a vu le plastique totalement fondu, bon hier il a tout demonter les circuits sous les fusibles a coté de la boite a air et il a reussi a refaire fonctionner les phares. Il me montre ça tout a l'heure. Et oui il a tout les schémas electrique que je lui ai envoyé moi n'ayant plus aucun matos.
liothi
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Lun 18 Avr - 12:43
as-tu résolu ton problème ???
elpapsou
MessageSujet: Re: PANNE PHARE ET CENTRALISATION   Jeu 28 Avr - 6:41
Salut, mon garagiste m'a monté les phares en direct avec un bricolage maison, mais le probleme n'est qu'a moitié résolu, la centralisation ne fonctionne toujours pas, il y aurait un spécialiste sur Montauban qui connait tres bien ce probleme mais je ne sais pas comment le contacter, pas de nom, je sais pas si c'est un garage Chrysler ou un Indé donc un peu la memerde... voila voila.
