 enlever durite support filtre GO
isayam
Féminin Nombre de messages : 52
MessageSujet: enlever durite support filtre GO   Sam 16 Avr - 11:43
savez vous comment on enlève les durites sur le support du filtre a GO? Je ne comprends pas comment elles sont fixées sur les parties en plastique.
J'ai une panne très certainement sur le circuit de GO. Elle se traduit par la mise en sécurité du moteur (moteur se coupe) quand je mets un grand coup d'accélérateur, autrement elle roule nickel.
J ai fais bcp de recherche sur pas mal de forum, les pannes trouvées avec ce symptôme peuvent être: un problème de fuite GO (je n en ai pas), le support de filtre GO, les injecteurs (1 HS changé hier mais problème toujours présent), la rampe d'injection ou la pompe HP.
J ai la chance de posséder 2 PT 2.2 CRD afin d'essayer les différentes pièces peut etre défaillantes.
Merci d avance pour vos infos
Isa
isayam
MessageSujet: Re: enlever durite support filtre GO   Mar 19 Avr - 3:54
C'est bon j ai trouvé! il faut juste pincer les 2 bords du joint bleu avec une pince longue et tirer la durite.
