 carrossage av ar
THL
MessageSujet: carrossage av ar    Mar 3 Mai - 11:37
bonsoir a tous
quelq un sait ou on peut se procurer les vis AV et calles AR pour un carrossage
ET OUI QUAND ON CHAGE TOUS LES SILENT BLOC APRES FAUT TOUT REGLER
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Mar 3 Mai - 13:16
A la base le carrossage n'est pas réglable sur le Pt, j'ai bien vu une fois des vis de réglages pour l'avant mais je ne suis pas sur du tout de la faisabilité réelle
pippov
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Mar 3 Mai - 23:12
Eibach en fait tu les trouveras sur eBay de ou Ebay motors
THL
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Mer 4 Mai - 0:25
pour les vis avant j'ai bien repéré le truc mais pour arr mon mecano me parle de calles ?
Masculin Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Mer 4 Mai - 0:50
[/i]
Si tu as le lien pour ces cales, je n'ai pas trouvé. J'avais l'intention de chercher le moyen de modifier ma fusée ArG, le pneu s'use plus sur l'extérieur depuis l'achat du Pt ?
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Mer 4 Mai - 11:03
Pour l'arrière, il existe effectivement des cales. Lors de mon dernier contrôle de géométrie, il m'a été signalé que mon arrière droit avait un léger problème, mais que ça restait dans les normes admissibles.
J'ai le choix entre laisser comme ça : avec légère usure anormale du pneu, ou commander des cales chez Fiat / Chrysler pour réaligner dixit le responsable d'atelier "géométrie trains roulants" ex chef d'atelier Fiat / Chrysler, ceci expliquant cela.
En fait j'ai eu il y a longtemps un accident avec gros impact sur l'essieu arrière, fusée tordue, marbre, etc, etc. Donc petit reste de cet accident en géométrie.
THL
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Mer 11 Mai - 11:21
ha y est n'en ai trouvé sur ebay un kit complet av arr
bon ba plus qu' attendre suite au prochain z'episode
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Lun 16 Mai - 1:37
Si tu pouvais nous mettre le lien pour y accéder, je n'arrive pas à trouver ces cales ?
D'avance merci
pippov
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Mer 18 Mai - 1:39
Tu peux nous donner des nouvelles de ton kit
Ca pourra surement aider d'autre personnes
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Dim 5 Juin - 0:45
No news, en fait je pense que l'ami THL devait parler d'un autre kit pour les trains roulants, genre silentblocs ou autres, mais pas des cales...?
MessageSujet: Re: carrossage av ar    Jeu 20 Oct - 6:22
J'avais mis de coté suite à un problème physique, me sentant à nouveau en condition je me suis penché à nouveau sur le problème avec l'intention d'intercaler des rondelles sur les écrous de fixations du bas de la fusée, entre celle-ci et le support du pont Ar. afin de donner plus de positif au carrossage (sans avoir toutefois fait faire une géométrie ! au pif quoi !)
Je me suis arrêté en cours n'ayant pas sur place (mon parking) une rallonge suffisante pour desserrer l'écrou de moyeu qui a été bloqué très fort.... Impossible d'accéder aux écrous de fusée sans l'enlever ! Donc à refaire.
*Mais j'ai jeté un oeil sur le forum et dans le sujet "Réglage train arrière" Julien76 donne l'info que l'on recherche pour des cales à commander chez EZ SHIM et peut ailleurs (Ebay ou autres)?*
http://www.andysautosport.com/products/spc__75200.html
carrossage av ar
