 help sièges chauffant
braindamaged67
MessageSujet: help sièges chauffant    Dim 15 Mai - 8:28
Salut les ptistes ,
Je viens de monter des sièges chauffants en lieu et place de mes tissus. La commande de réglage en hauteur fonctionne mais pas le chauffage. Que ce soit le siège conducteur ou le passager.
Donc : pas de voyant qui s'allume au niveau de la commande de chauffage des 2 sièges.
Fusible ok.
Le cablage était monté d'origine pour des sièges chauffants...c'est du plug and play quoi.
J'ai épluché la revue technique de long en large, aucune trace du chauffage des sièges, pas de schéma, rien Mad
Y a t'il un relais caché qq part qui n'est pas monté dans ma voiture ?
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une solution, ça serait top ! Smile Smile
D'avance, merci.
Tchuss
braindamaged67
MessageSujet: Re: help sièges chauffant    Mar 17 Mai - 6:31
Bon, suite à des recherches sur les forums étrangers, j'ai trouvé le problème.cheers
Il manquait le relais des sièges chauffants tout simplement.
Merci à Thierry Nena 67 pour le relais qu'il m'a donné Smile Smile
