 antivol de volant décalé
pitivore25
MessageSujet: antivol de volant décalé   Lun 16 Mai - 2:25
J'ai un petit souci suite au changement des mes biellettes de direction. En effet j'ai du re-démonter une biellette (côté passager) car la rotule forçait à mort au vissage sur la partie filetée de la biellette = retour de la biellette (visiblement faussée) au vendeur qui me rembourse, et rachat d'une nouvelle biellette. Sauf qu'au montage de la nouvelle (vissage normal de la rotule cette fois), j'ai oublié de bloquer le volant...précaution prise la première fois.
Résultat : il s'est baladé dans tous les sens pendant les opérations, je m'en suis aperçu une fois le travail terminé.
Le volant est désormais de travers environ 45°, et j'ai même cru avoir perdu l'antivol (blocage du volant): il ne se déclenchait plus quand je pivotais le volant à l'arrêt. Je l'ai retrouvé sauf qu'il faut que je bascule le volant à 180 ° au lieu des 45° habituels (logo Chrysler à l'envers). affraid
Ma question est : la crémaillère a-t-elle été décalée lors du montage de la biellette? ou est-ce juste un problème de parallélisme? Avez-vous déjà rencontré ce problème?
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Lun 16 Mai - 3:50
Parallélisme.  Verifie avec une règle de maçon l'alignement avec les roues arrière.
Moi comme un c.n, j'avais compter le nombre de tours lors du démontage,  puis au montage, decompter. Le problème les rotules n'avais pasla même longueur...
Méthode D :
http://www.planete-205.com/forum/reglage-du-parallelisme-t11817.html
Ça permet de rouler jusque chez le garagiste sans bouffer les pneus et sans reactions bizarre de la direction !
pitivore25
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Lun 16 Mai - 4:37
OK merci pour l'info alucard! Smile J'ai rebidouiller les biellettes en m'aidant d'une règle de 3 m, du coup ça va mieux, le volant est un peu revenu mais l'antivol est toujours à 180°. La direction continue de flotter par moments, c'est pas le top. Donc je l'emmène d'urgence au parallélisme...
me demande quand même si la crémaillère aurait pas bougé lors du changement de la biellette scratch
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Lun 16 Mai - 8:41
Ils vont te faire le diagnotique, donc .... mais pourquoi ça l'aurait déglingué ?
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Lun 16 Mai - 10:56
J'ai eu un problème similaire quand j'ai changé mes triangles: un parallélisme a résolu le problème.
Comme alucard-16, je ne vois pas de raison pour avoir déglingué la crémaillère...
pitivore25
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Lun 16 Mai - 13:52
Ben simplement parce que les biellettes sont actionnées par le volant, la colonne de direction via...la crémaillère dont elles constituent la partie terminale, donc je pense qu'il est possible de dérégler voire d'endommager la crémaillère si celle-ci n'est pas sécurisée d'une manière ou d'une autre lors du changement des biellettes de direction : blocage du volant, ou mieux blocage de ladite crémaillère avec une clef ou un outil spécial...c'est ce qui est préconisé dans le manuel atelier du PT.
J'ai pensé qu'un choc en "poussée" au démontage/remontage de la biellette (côté passager), aurait pu décaler le "point milieu", et donc le volant...
Ce que je trouve bizarre c'est cette histoire d'antivol qui a pivoté vers le bas. Mais bon, on verra bien ce que ça donne après le para - je vous tiendrai au courant.
Par contre j'ai remarqué que ma roue gauche bougeait beaucoup, ce qui me laisse penser que le VOUUUUUHH et les vibrations surtout au freinage ne seraient pas liées à un disque voilé (j'entendais les plaquettes frotter) mais plutôt à un roulement HS. Ce serait pas étonnant, vu comme j'en ai ch... pour régler un tant soit peu ce foutu parallélisme.
Si c'est le cas, impossible de faire un para avant changement du roulement...
En rentrant ce soir, la cata! le para avait encore bougé ça flotte de plus en plus dans la direction! Après quelques sueurs froides pale j'ai décidé de laisser la PT en stand by jusqu'à ce qu'elle soit d'équerre.
J'aimerais en finir avec tous ces bruits de train avant, un vrai tintamarre, entre les vrrrrh, les chhhhhhh, et les CTHONG ou CLONG Evil or Very Mad
Je rêve d'une PT qui roule droit, en S-I-L-E-N-C-E....
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Mar 17 Mai - 5:00
ça s'appelle un fantasme !!! tongue
pitivore25
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Mar 17 Mai - 14:55
c'est clair... Crying or Very sad
Bon des nouvelles : diagnostic confirmé, roulement gauche "explosé". Donc changement du roulement et para/géo dans la foulée.
C'est nettement mieux côté direction : le volant est revenu droit la voiture tient la route, mais quand même l'impression que la direction est moins ferme, et en sortant du garage elle accusait une dérive à droite. Bon les pneus sont presque morts et en plus viennent d'une autre PT (ma précédente, pliée sur l'autoroute Sad ), donc me suis dit que ça pouvait venir de là, de plus pas équilibrés sur la nouvelle! j'ai permuté côté gauche, côté droit à l'avant, et on dirait que ça va mieux...voir l'équilibrage
Le roulement a été changé mais o misère le bruit est toujours là (du coup je la ramène demain au garage), comme s'il avait été mal posé = moins de jeu dans la roue mais toujours un petit jeu quand même, et grondement présent à basse vitesse;
Quant à mon déclenchement d'antivol...tin tin tin : et ben il est toujours à l'ouest  geek  , ou plutôt plein sud  au lieu de nord-est; un vrai mystère : comment l'angle de déclenchement de l'antivol peut-être modifié???scratch
Côté bruits ça va nettement mieux :j'ai tout changé ces dernières semaines et le garage m'a fait les triangles (en plus du roulement). On entend toujours un CLONG de temps en temps, peut-être les silentblocs de barre stabilisatrice : il n'y a que ça que je n'ai pas changé;
pitivore25
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Mar 17 Mai - 15:38
Euh...question bête, mais à quel angle se déclenche l'antivol sur votre PT = faut-il le tourner d'un quart ou d'un demi-tour?
Non parce que je viens de reprendre le manuel atelier, dixit :" la colonne de direction est pourvue d'un système antivol. Lorsque le barillet de serrure est en position VERROUILLAGE et que la clé est déposée, l'arbre de direction (et les roues), ne peuvent tourner à plus de 180 degrés sans se bloquer."
180 degrés donc un demi tour complet...damned était-ce ainsi dès l'origine?
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Mar 17 Mai - 22:24
Bonne question,  je le mets pratiquement jamais. !
pitivore25
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Mer 18 Mai - 1:08
Pareil pour moi, c'est pour ça que maintenant je ne suis plus sûr de quel angle il faut tourner le volant pour déclencher l'antivol. Tu peux vérifier sur la tienne : est-ce que le logo CHRYSLER est à l'envers, c'est à dire demi-tour du volant?
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Jeu 19 Mai - 14:59
180º des 2 côtés aussi.
pitivore25
MessageSujet: Re: antivol de volant décalé   Lun 23 Mai - 3:03
OK Wink  , donc pas de décalage c'est donc normal, problème réglé :encore une originalité de nos PT!
...pour en finir avec mon histoire : le roulement HS avait apparemment bouffé le moyeu donc il a fallu que je me débrouille pour en re-trouver un. J'ai un PT pas loin de chez moi mais en essence et le casseur pensait à juste titre  que les cardans (liés aux boites) devaient différer avec un CRD, et donc le moyeu. C'est un surfant sur le net à la recherche d'un neuf que je me suis aperçu que c'étaient les mêmes références en essence/diesel! Il faut juste faire gaffe à l'année : à partir de 2002, les roulements sont passés de 33 à 39 mm de diamètre, et les moyeux aussi. Donc pour moi ça collait! J'ai donc récupéré un moyeu d'occaze pas cher, monté le lendemain par le garage et dans la foulée ausi un commodo (enfin!) chez le même casseur. De même j'ai pu tester le volant sur son PT = blocage à 180° aussi!cyclops
Au final après quelques jours de galère : presque plus de bruits, volant droit, mais toujours je trouve une légère dérive à droite au lâcher de volant...à voir au prochain para.
Me reste à faire : les silentblocs de barre stab, et aussi un nouveau jeu disque/plaquette à gauche car les vibrations au freinage indiquent un disque voilé du fait du roulement HS = trop de jeu dans la roue.
MORALITE : roulement HS, ne pas attendre car effet domino garanti tout autour! Rolling Eyes
