 gros probleme de centralisation
hornet.pas.net
MessageSujet: gros probleme de centralisation    Jeu 19 Mai - 11:01
salut a tous les fous fous depuis un moment j 'ai plus de centralisation les télécommandes j 'ai changer les piles rien non plus le bouton habitacle ne fonctionne pas j'ai contrôler les fusibles ras il y a t'il un moyen de savoir si c'est la central qui et morte ou les moteur ???????? MERCI POUR VOS REPONCES
schubi51
MessageSujet: Re: gros probleme de centralisation    Mar 24 Mai - 13:46
bonjour, déjà essayer le KF contact pour nettoyer les connexions de la télécommande. vérifier le bon montage des piles (les deux) et les contacts. recommencer les essais. parfois cela suffit .salutations
liothi
Masculin Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: gros probleme de centralisation    Mar 24 Mai - 14:03
Salut, ça ressemble étrangement à la panne de elpapsou, dans cette rubrique au moi d'avril, envoies-lui un message pour savoir s'il a résolu et si oui, comment a t'il fait.
Labrioche2
MessageSujet: Re: gros probleme de centralisation    Mar 24 Mai - 16:08
Coucou tu as été vérifier l'état des contacts sur la centrale de fermeture, elles est au milieu juste sous le tb donc il faut sortir celui ci il y a des tutos sur comment le démonter voir " comment changer les ampoule de tb " Smile
» [résolu] gros probleme de carburation
» [ citroen c4 an 2006 ] probleme de centralisation
» gros probleme sur le moteur 1.4 tfsi
» golf 3 probleme de centralisation
» probleme de centralisation
