 plaquette avant
MessageSujet: plaquette avant    Jeu 19 Mai - 11:21
bonjour pour changer les plaquettes il faut repoussé les pistons tous simplement ou en tournant et ou les achetez vous merci
hornet.pas.net
MessageSujet: Re: plaquette avant    Jeu 19 Mai - 11:27
salut oui faut les repoussés car l usures de t'es plaquettes fait que le piston pousse plus loin que des neuves moi je repousse avec un sert joint a pompe ou mécanique et je les achètes a auto point pièce ou sur oscaro
MessageSujet: Re: plaquette avant    Jeu 19 Mai - 11:51
ok merci parc-que certains piston faut tourné tout en poussant
pitivore25
MessageSujet: Re: plaquette avant    Lun 23 Mai - 3:09
Non pas sur les PT, j'ai changé disques/plaquettes l'an dernier (et doit y repasser prochainement d'un côté suite à un roulement explosé Evil or Very Mad ) = il te suffit de repousser le piston avec un petit serre joint de base, tu mets l'ancienne plaquette entre le piston et la vis du serre-joint pour ne pas l'abîmer. Tu serres à fond, tu dévisses ton serre-joint, le piston restera bien au fond de l'étrier.
Impossible de monter les nouvelles plaquettes (plus épaisses) si tu ne repousses pas le piston.
MessageSujet: Re: plaquette avant    Mer 25 Mai - 6:00
ok merci je connais le principe c etais juste pour savoir si j avais besoin d emprunté l outil qui tourne et pousse
Labrioche2
MessageSujet: Re: plaquette avant    Mer 25 Mai - 11:15
Coucou pour ceux qui on une mini oui il faut l'outil qui fait tourner le piston pour le faire rentrer Smile
MessageSujet: Re: plaquette avant    Sam 28 Mai - 0:45
et ben nickel même pas 30 mn de chantier
MessageSujet: Re: plaquette avant    Sam 28 Mai - 11:02
salut tien t en que j y suis qui a la référence de silentbloc de barres stab arr ceux de l ancrage sur la caisse
plaquette avant
