| Bouchon de remplissage de boite | |
Auteur | Message |
christophe59
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 25/09/2008
 | Sujet: Bouchon de remplissage de boite Ven 19 Juin - 11:41 | |
| Bonjour
Ou se sitie le bouchon de remplissage de boite de vitesse sur une PT cruiser 2.2 CRD de 2002 ??
Cordialement |
ptjh74
Nombre de messages : 90 Age : 26 Localisation : Cran gevrier Date d'inscription : 26/04/2009
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Ven 19 Juin - 12:14 | |
| bonjours , voici ce que j'ai trouvé sur internet :
"Vidange BVA effectuée le WE dernier.
Donc en résumé, je n'ai pas eu trop de problème, juste que j'ai perdu une matinée à m'assurer que je n'avais pas de bouchon de vidange convertisseur. Après recherche sur le net, il s'avère que le bouchon de vidange du convertisseur a été retiré des boîtes en fabrication en 2000. Je n'ai pas eu confirmation de la part de Mercedes, personne ne pouvait répondre....mais au moins ils ont cherché.....merci Mercedes Toulouse.
Bref, après avoir filmé, triruré,.... au niveau du convertisseur, je n'ai pas vu de bouchon de vidange du convertiseur, j'ai donc vidangé uniquement le carter. En ayant uniquement le carter à faire, la vidange s'est grandement simplifiée et est donc quasiment équivalent à une vidange moteur. J'avais mis la voiture penchée, croyant que je pouvais vidanger le convertisseur, donc je ne sais pas si c'est la cause, mais je n'ai vidangé que 3L 1/2. La boîte en faisant 7.7 L environ, je pense refaire une vidange courant septembre, après les vacances.
Ensuite j'ai refait les niveaux avec mon thermomètre infrarouge, la jauge et le graphique sous format papier et une personne qui manipulait les vitesses avant chaque prise de mesure.
Ensuite roulage doux puis vérif et ajustage si besoin, puis le lendemain roulage plus hard mais sans trop et la boîte n'a pas de symptôme de type glissement ou claquement, réagit bien, donc niveau Ok.
Enfin, tout ça pour dire, que l'huile n'était vraiment pas très jolie. La couleur rouge était bien passée, voire même plutôt marron. " |
christophe59
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Ven 19 Juin - 12:42 | |
| Merci pour ta réponse, mais j'ai une boite mecanique, peut être connais tu la capacite de la boite?? Merci cordialement |
ptjh74
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Ven 19 Juin - 12:51 | |
| aaa non je ne connais pas la capacité mais sa doit être plus ou moin la même que sur les auto, il faudrait demander sa a un garagiste |
issou8
Nombre de messages : 7 Age : 35 Localisation : 64 Date d'inscription : 22/04/2017
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Lun 24 Avr - 14:57 | |
| Bonjour .Quelqu'un a il trouvé la quantité nécessaire pour 2.2 crd en boîte manuelle ? Merci |
Nombre de messages : 1285 Age : 54 Localisation : LE RHEU 35 Date d'inscription : 17/11/2006
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Lun 24 Avr - 22:33 | |
| Salut pour une boîte manuelle NV T350 c'est de 2,4là2,7l
boîte auto remplissage de renouvellement 3,8l
boîte auto capacité de remplissage de remise à neuf avec convertisseur de couple vide 8,77l |
ptcruiserforlife
Nombre de messages : 48 Age : 20 Localisation : Pithiviers Date d'inscription : 09/04/2017
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Mar 25 Avr - 7:06 | |
| j'ai effectuez une vidange boite il y'a deux semaine est j'ai un CRD boite manu de 2004 le bouchon de vidange se situe en bas et pour le remplissage est juste au dessus par contre difficile a y accédée . Et sa prends 2 litres |
issou8
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Mer 26 Avr - 5:59 | |
| Salut Ptandme ,peut tu me dire stp d'où te bien l'info pour la quantité d'huile de boîte? Pourquoi cette question : -Chez Mercedes le magasin me dit également 2L -sur les fiches d'entretien la documentation indique 2.4 à 2.7L ( vu également sur autre forum)
Peut tu me confirmer la quantité stp. Peur de casser la boîte Si quelqu'un a d'autres info. Merci d'avance. |
ptcruiserforlife
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Mer 26 Avr - 13:39 | |
| Quand tu fait la vidange vide tout dans un sot ensuite tu verra bien que tu va remplire deux bouteille d'eau de 1L c'est ce que j'ai fait est mes raport sont nickel  |
Nombre de messages : 211 Localisation : Alsace Date d'inscription : 19/03/2017
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Jeu 27 Avr - 6:02 | |
| Il n'y a pas d'orifice de niveau ??
En général les boites manuel et les ponts on rempli jusqu'à débordement... c'est pas pareil sur le PT ?? |
Nombre de messages : 2479 Age : 36 Localisation : Charente (Chassenon) Date d'inscription : 24/06/2014
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Jeu 27 Avr - 8:32 | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Jeu 27 Avr - 11:20 | |
| Bah voilà. Donc pas besoin de se casser la tête.
Vous achetez 3l et vous êtes tranquille. |
sylphe
Nombre de messages : 26 Localisation : aubagne Date d'inscription : 26/11/2017
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Lun 27 Aoû - 13:20 | |
| # PT CRUISER 2.2 CRD - VIDANGE DE BOITE DE VITESSE / c'est un truc de malade qui en est pas un qui poste l'endoit ou se situe le bouchon de remplissage de boite.. 50 page sur tous les site de pt et pas une infos.. sous le cardan/ pas sous le cardan y'a rien ..! hormis sous la boite a air se bouchon en acier Idem pour le type d'huile .. atf+4 pour boite auto sur une boite manuelle... / ou multi atf c'est pareil ou pas pareil ..on en sait rien .. ou dextronIII mes c....les ) |
Micha79
Nombre de messages : 353 Localisation : DeuxSevres Date d'inscription : 22/01/2018
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite Mar 28 Aoû - 3:02 | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage de boite  | |
