 allume cigare bas et coffre ne marche pas
cramouel
cramouel
MessageSujet: allume cigare bas et coffre ne marche pas    Dim 29 Mai - 6:09
bonjour a tous depuis que possede mon PT les allume cigares bas et coffre ne marche pas j'ai bien celui en dessous de la radio qui fonctionne mais c'est le seul . j'ai recherché sur le forum et sur divers forum Chrysler en vain quelqu’un a t'il une idée ? la je sèche ! merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: allume cigare bas et coffre ne marche pas    Lun 30 Mai - 4:55
Regardes les fusibles sous le capot...
cramouel
cramouel
MessageSujet: Re: allume cigare bas et coffre ne marche pas    Lun 30 Mai - 8:02
bonjour crapaud de compet j'ai regardé j'ai bien trouvé un fusible mais se que je trouve bizarre c'est qu'il devrait y avoir un second fusible car les 2 allume cigares ne sont pas branché en permanent le fusible le 4 e en partant de la gauche est ok donc sa ne vient pas de la
Masculin Nombre de messages : 1079
MessageSujet: Re: allume cigare bas et coffre ne marche pas    Lun 30 Mai - 12:20
il y a un fusible (normalement le n°20) dans le compartiment moteur (voir p 8w-41-3 du manuel d'atelier)
cramouel
cramouel
MessageSujet: Re: allume cigare bas et coffre ne marche pas    Lun 30 Mai - 13:03
merci pas059je viens d'aller voir et le fusible est bon je vient de tester et l’arrière c'est remis a marcher par contre celui du bas ne veut rien savoir mème en lui parlant gentiment Laughing je vais voir pour le démonter et tester si du jus arrive aux connections si c'est le cas c'est qu'il est hs je le remplacerais par un neuf . merci a vous pour votre aide cheers
cramouel
cramouel
MessageSujet: Re: allume cigare bas et coffre ne marche pas    Jeu 16 Juin - 14:46
salut a tous j'ai cherché d’où  venais le problème et j'ai trouvé! l'allume cigare avais été utilisé en allume cigare (pour allumer des clops quoi ! ) et il y avais du dépôt sur les contacts et les prises ne faisait plus contact il ma fallu tout simplement des les nettoyer et les prise se sont mises a marcher de nouveau .
Voila si sa peut servir a d'autre ! bounce cheers
mika.0800@gmail.com
MessageSujet: Re: allume cigare bas et coffre ne marche pas    Mar 21 Fév - 2:22
bonjour tous,
mes allume cigare ne fonctionnent plus, je viens de lire les messages au dessus, et je croyais plutot qu'il s'agissait de deux disjoncteurs qui se trouvent dans la boite a fusibles interieur... je viens donc de lire qu'il pourrait s'agir de fusible se trouvant dans le boitier moteur...
quelqu'un pourrait il eclairer ma lanterne?
» L'allume cigare
» Voltage/amperage de l'allume-cigare Gilera Fuoco
» Astuce : bouchon prise allume cigare
» Allume cigares sur nos scooters 3 roues.
» fixation batterie
