 Jantes chrome en 5X100 Chrysler pt cruiser modele route 66
dequevyjonathan
Masculin Nombre de messages : 188
MessageSujet: Jantes chrome en 5X100 Chrysler pt cruiser modele route 66   Lun 30 Mai - 3:23
je vends 4 jantes de chrysler pt cruiser d'origine en chrome
provenant d'un chrysler pt cruiser phase 2 modele route 66
entraxe 5X100 taille 17
en tres bon état
Avec 4 bon pneus en 205/50/17
Renseignement par email ou au 0488.51.44.48
Je Vends Toutes pièces Chrysler PT CRUISER, toutes motorisation année 2000-2009
- PIÈCES D'OCCASIONS EN STOCK PLUSIEURS VEHICULES EN DEMONTAGES
- Possibilité d'avoir des pièces neuves sur commande, beaucoup moins chére que en concession
- Pièces Mécanique:
moteur, boite de vitesses, radiateur eau/clim, radiateur de chauffage/huile, air et intercooleur, ventilateur, démarreur, alternateur, tringlerie de boite de vitesse, batterie, pompe à vide, bas moteur, carburateur, pompe de direction assistée, catalyseur, pot, collecteur d'échappement, silencieux, tube intermédiaire, kit de démarrage BSI, calculateur, essieu, train arrière, berceau, demi train, triangle, colonne de direction, bras de suspension, arbre à came, cardan, étrier de frein, triangle, tambour, disques, amortisseur, ressort, conjoncteur disjoncteur, carter, compresseur de clim, durite, monopoint, faisceau, répartiteur de freins, rotule, vase d'expansion, berceau, batterie, poulie, durite, électrovanne, pont, maître cylindre, culasse, turbo, tuyau de direction, embrayage, pompe à injection, injecteur, réservoir à carburant, plaquettes, mastervac, moyeu, fusée, boîtier de préchauffage, crémaillère de direction, servo frein, embrayage, arbre de transmission, volant moteur, vanne EGR, pompe de gavage, jauge, supporte filtre à gasoil ou essence...
- Pièces carrosserie :
pare choc avant et arrière, porte, aile, optiques, capot, rétroviseur, calandre, hayon, serrure, barillet, phare, clignotant, attelage, jantes alu et tôle, pneus, roue de secours, coffre, malle, lunette arrière, masque avant et armature, pare brise, custode, baguette, vérin, compas de capot, vitre, glace, feu arrière, optique, poignée, attelage, pneus, jantes, enjoliveurs, goujon de roue, arrêt de porte, charnière, antenne, trappe à carburant, bouchon de réservoir, moteur essuie glace et tringlerie, pare boue et garde boue, balais et bras d'essuie glace, bocal lave glace et liquide de refroidissement, pompe de lave glace, ventilateur, pulseur d'air, traverse supérieure et inférieure...
- Pièces intérieur :
siège (intérieur complet), appuie tête, banquette arrière, garniture et panneau de porte, joint de porte, moquette, cache bagage, compteur, afficheur, ceinture et prétensionneur, attache ou ancrage ceinture, airbag, lève vitre, allume cigare, commande de chauffage, volant, pare soleil, plage arrière, monte glace, sonde lambda, tableau de bord, poignée, boîte à gant, autoradio, kit neiman, commodo, klaxon, levier de vitesse, pommeau et soufflet de vitesse, platine de chauffage, relais, boutons, interrupteurs, cric...
Possibilité d'avoir des pièces de chrysler pt cruiser phase 2 de stock aussi
Nous avons plusieurs modèles et plusieurs couleurs disponibles.
Regarder mes autres annonce pt cruiser pour voir une partie du stock
envois possible via transporteur frais a votre charges
Renseignement par email ou 0488.51.44.48
N'hésitez pas à aller voir mes autres annonces autres piéces Chrysler pt cruiser
http://i86.servimg.com/u/f86/18/85/69/96/9788f610.jpg
dequevyjonathan
MessageSujet: Re: Jantes chrome en 5X100 Chrysler pt cruiser modele route 66   Ven 17 Juin - 8:25
elles sont encore disponible avec 4 bon pneus en bon état
Sharks Catking
MessageSujet: Re: Jantes chrome en 5X100 Chrysler pt cruiser modele route 66   Jeu 22 Sep - 6:22
Bonjour, je pense que c'est mort mais les jantes sont-elles toujours en vente et à quel prix le cas échéant?
Merci.
Cdlt
