 Changement Kit complet suspension arrière
madeinsud
MessageSujet: Changement Kit complet suspension arrière   Ven 3 Juin - 9:19
Bonjour à tous et toutes, me voilà de retour sur le forum. Je vais changer la suspension arrière de mon Pt 2L de  2001 car bruit sur petits chemins et j'ai repérer un kit complet sur Eb..      comprenant
Repair KIT Contains :
1 x Rear Watts Link
1 x Rear Upper Control Arm
1 x Rear Lower Control Arm
2 x Rear Anti-Roll Sway Bar Bushes 20MM Diameter
2 x Rear Anti-Roll Sway Bar Links
Je me pose une question peut être idiote mais faut-il des outils spéciaux pour le faire ou peut -on le faire seul tranquillement à la maison allongé dans l'herbe  Razz       ?       Y a t-il un tuto qui l'explique pas à  pas quelque part ?
Merci d'avance
PS ; cela fait maintenant 2 mois que je roule avec et c''est que du bonheur surtout depuis que j'ai changé les bougies et les câbles d'allumage en plus de la révision complète chez le garagiste
olivier
Masculin Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Changement Kit complet suspension arrière   Ven 3 Juin - 14:12
Il y a un post sur la barre stabilisatrice arrière, ses silent blocs, etc, , , ,
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t992-barre-stabilisatrice-ar
