 roulements qui tiennent 30 000 km
pépé
MessageSujet: roulements qui tiennent 30 000 km    Mer 6 Juil - 3:04
je sais pas si vous avez deja vu ça :
roulements avant changés il y a 1 an et demi et re mort après 30 000 km .  affraid
roulements en mousse ou en plastique peut etre .......... ou copies made in china .
Et en mettant la voiture sur le pont , les triangles sont a changer et les silents blocs de barre stab avant et arrière . ( les silents blocs ,  c était prévu , c est l entretien courant on va dire . en tout cas sur nos pt )
un ptit billet de mille qui s envole  santa
Voir le profil de l'utilisateur http://redcorner.tubes.free.fr/
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Mer 6 Juil - 5:38
30.000 km pour des roulements c'est peu, mais comme tu le sous entends, entre le made in china et toutes les pales copies, il faut s'attendre à tout, et surtout à ce qu'ils ne tiennent pas. Avant, on achetait du SKF et on était tranquille. Aujourd'hui, il n'y a plus de grandes marques référentes.
Le cas se retrouve ailleurs dans d'autres marques automobile y compris en pièces d'origine. . . . .
fred76
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Mer 6 Juil - 6:36
salut pour tes silentblocs moi j'ai mis du silicone depuis plus de problème et une meilleur tenue de route . acheter le kit complet pour 150€ sur ce site
le plus galère c'est de le monté. pour tes roulement c'est bizarre le mien a 240000 et je n'en ai tjrs pas changé. bon courage !
pépé
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Mer 6 Juil - 9:14
oué ba , c est un peu la loterie .
le garagiste m a fait voir , les silents blocs de triangle , pas les petits , les gros qui font environ 70mm de diametre . ils sont coupés et effrités , alors autant changer les triangles . je repartirais sur une base saine .
la decision sera ensuite de garder le pt ou de le vendre avec les pieces changés .
merci Wink
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Mer 6 Juil - 10:51
pour les roulements je ne sait pas (pas changer)
pour mes silents-blocs,les modèles caoutchouc chryslers on tenu 6 mois
depuis j'ai mis les kit en polyuréthane,ca fait 4-5 ans et ca ne bouge pas
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Mer 6 Juil - 13:13
Il y a un sujet la dessus, d'origine c'est des rouleaux conique, les secondes montes sont des roulement à billes :
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t6356-roulement-de-roue-av?highlight=roulement
pépé
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Jeu 7 Juil - 8:16
merci Wink
pépé
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Sam 9 Juil - 10:19
je confirme ce que dit "alucard-16 " , je viens de couper un roulement d origine de pt qui avait tenu 170 000 km , c est bien un double roulement conique  .
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Sam 9 Juil - 10:45
Faut remercier chgrass ! C'est lui qui a trouvé le truc.
pépé
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Dim 10 Juil - 1:32
alors un gros merci "CHGRASS" . me voilà sauvé des eaux Wink
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Dim 10 Juil - 3:11
Un billet de mille ?????
Même avec la main d'oeuvre,  ça fait beaucoup...  Il sont plaqués or les triangles ???
Pour ce prix,  il te fait quoi ton garagiste ?
pépé
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Dim 10 Juil - 7:23
les roulements , les triangles et les silents blocs , les silents blocs arrières de barres stab , la geometrie .
facture 863 euros . pieces et main d 'oeuvre .
c est cher vous trouvez ?
pépé
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Dim 10 Juil - 7:24
juste l avant pour les roulements Wink
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Dim 10 Juil - 7:42
Arrow 80 euros de montage pour 2 roulements avants; vu que je les ais fourni  Exclamation Exclamation Exclamation
pépé
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Sam 16 Juil - 2:16
la suite des evenements .......
j ai attendu trop longtemps avant de changer mes roulements ,( trois mois et 5000 km après l apparition du premier symptôme ) ,   du coup moyeux hs egalement ..... il manque environ 0,5 mm au rayon , soit 1 mm sur le diametre au niveau du roulement .
si ça peut servir à quelqu un ...... ne pas attendre quand les roulements sont fatigués ..... sinon on enchaine les em...des Wink
pépé
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Mer 20 Juil - 1:08
pt récupéré , ça fait un plaisir fou de rouler sans entendre de bruits de silent bloc , ou de roulements ....
total facture :
silents bloc de barre stab arr
silents bloc de barre stab avant
triangles et silent blocs de triangles
roulements avant ( coniques )
moyeux avant d occase . 80 euros ( trouvé à la dernière minute vendredi soir )
geometrie 60 euros
4 heures de mo à 56 euros
950 euros en content les moyeux d'occase ......
Bon on ferait pas ça tout les jours , mais elle n a que 200000 km , ça en valait la peine . elle roule comme une neuve Wink
il ne me reste que le contacteur de feux de recul et de radar à changer ( je le ferait moi même ) , et c est tout bon et reparti pour 200 000 km .
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Mer 20 Juil - 1:16
4 heures de MO c'est très honnête !
pépé
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Jeu 21 Juil - 0:58
oué j ai trouvé aussi Smile
ça represente quand même un paquet de boulot .
Labrioche2
MessageSujet: Re: roulements qui tiennent 30 000 km    Ven 22 Juil - 8:46
petit garage du coin  changement d'un roulement de roue  20 euro  mais je suis venus  juste  avec le porte moyeu, ils n'ont eux cas défaire les 4 vis, extraire le roulement,  mettre le neuf toujours à la presse et remonté la plaque avec  les 4  vis  et moi j'ai eux juste à remonter le  pivot  Smile
