 taper le code de l'autoradio sans affichage (help me )
neuneu
MessageSujet: taper le code de l'autoradio sans affichage (help me )   Lun 11 Juil - 6:04
Salut à tous,
Heureux possesseur d'une PT 2.2 crd depuis 2006, j'ai accumulé avec le temps tout un tas de petits problèmes electriques avec lesquels je m'accomode...
Je vous passe les  " pas de vitres electriques à l'avant "  " souci de led sur le compte tour " pour ce qui m'interesse le plus,
Pas d'affichage auto radio.
Jusqu'à aujourd'hui,  c'était pas trop important,  il marchait très bien après tout,  même si on tatonne un peu pour les stations de radio, on arrivait quand même à s'en sortir avec brio.   jusqu'à hier en tous cas.
Batterie à plat,  merci aux anti brouillards qui se mettent en route tout seul  ( ah oui, je ne vous en avais pas parlé de ceux là ).
Pas grave,  on jumpstart, on débranche le plomb pour eviter que ça recommence et c'est bon...  le problème est qu'après panne seche batterie,  l'auto radio me demande le code.
Je connais mon code, c'est pas un problème,  le souci est que je ne vois pas ce que je fais pour le rentrer.
Encore, s'il y avait 4 boutons en bas, soit un bouton par chiffre de code,  ça pourrait le faire,  mais y en a 5.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur ce coup là,  ce que je cherche à savoir,  c'est sur quels boutons appuyer au juste...
-  est ce que de 1 a 4  bougent les  4 chiffres du codes ?
-  ou alors c'est de 2 à 5 ?
et surtout,  une pression fait quoi ?   on part de 0  ou de 1  ?   je me rappelle qu'une pression augmente d'un chiffre,  il faut donc appuyer un certain nombre de fois sur chaque bouton.
y a une validation après ?
enfin voilà, vous comprenez mon embarras,  je suis comme un aveugle qui essaye de payer par carte bancaire Smile
Neuneu.
Masculin Nombre de messages : 1079
MessageSujet: Re: taper le code de l'autoradio sans affichage (help me )   Mar 12 Juil - 0:51
le code est composé de 4 chiffres allant de 1 à 5. De mémoire, il suffit de les saisir dans l'ordre.
A l'occasion, fait une petite présentation ici, c'est apprécié sur les forums
neuneu
MessageSujet: Re: taper le code de l'autoradio sans affichage (help me )   Mar 12 Juil - 1:03
Salut Pas,
Merci pour l'info, y a pas de zéro déjà, ça va m'aider. Reste que j'ai 5 boutons pour manipuler les 4 chiffres. J'ai déjà essayé de faire de un à quatre et de deux à cinq mais aucune des deux solutions n'a fonctionné
MessageSujet: Re: taper le code de l'autoradio sans affichage (help me )   Mar 12 Juil - 12:40
de mémoire, par ex si ton code est 1234, tu appuies sur la touche 1, puis 2, puis 3, puis 4.
normalement ça suffit
neuneu
MessageSujet: Re: taper le code de l'autoradio sans affichage (help me )   Jeu 14 Juil - 12:35
salut Pas,
super, tu me sauves la vie, j'ai récuperé l'autoradio ^^  bon à savoir si d'autres ont le même souci.
Neuneu.
» pour trouver un code INSEE
» Comment apprendre a taper sans Sac et autres matos?
» Taper un bois 3 sur tee et sur fair way, les bon repères tec
» puis-je passer mes galops sans être dans un club?
» Pour s'entrainer à sauter en MTB ou kitesurf sans kite
