 pt en panne , ne démarre plus !!! ......................help
Marianne Leclercq
Féminin Nombre de messages : 6
MessageSujet: pt en panne , ne démarre plus !!! ......................help   Lun 18 Juil - 10:37
pt diesel de 2005, CRD 12CH;
il est en panne depuis hier soir, il a ralenti jusqu’à ce qu'il s’arrête.
pas de voyant allumé avant l’arrêt !!!
que ce passe t il ?
help
marianne
MessageSujet: Re: pt en panne , ne démarre plus !!! ......................help   Lun 18 Juil - 11:37
La fiche "jump start" serait pas cramé ?
MessageSujet: Re: pt en panne , ne démarre plus !!! ......................help   Lun 18 Juil - 12:34
pour que certains puissent t'aider, il faudrait essayer d'en dire plus.
Vérifie certains points rapides: y-a-t-il du gasoil Laughing ? tension de la batterie, état du jump start,
que se passe-t-il en essayant de redémarrer?...
Marianne Leclercq
MessageSujet: Re: pt en panne , ne démarre plus !!! ......................help   Lun 18 Juil - 15:43
Merci pour les réponses !
Le voyant d huile c'est allumé,  cela a durer deux seconde et plus rien !
Oui il y avait la moitié du plein !
C est quoi le jump start?
Impossible de la demarer !
MessageSujet: Re: pt en panne , ne démarre plus !!! ......................help   Mar 19 Juil - 5:06
la prise en haut à gauche sous le capot ou arrive le courant de la batterie c'est marqué dessus JUMP Start
Essaye une lecture code défaut aussi, fait une recherche sur le forum pour la lecture des codes
pollux26
MessageSujet: Re: pt en panne , ne démarre plus !!! ......................help   Mar 19 Juil - 13:49
le moteur il tourne au demarreur on vas commencer simple
Labrioche2
MessageSujet: Re: pt en panne , ne démarre plus !!! ......................help   Ven 22 Juil - 8:58
Allez  mon  histoire similaire j'arete mon  moteur et il ne  redémarre pas  après  des recherches  je trouve un relais pour le démarreur dans le capot moteur rectangle noir marqué start dessus  je le remplace  pas celui d'à coté  marqué  horn ( klaxon) et  hop démarrage    voilà   ca ce passe dans la boite à fusibles  qui est sous la durite d'arrivé d'air après le filtre à air on arrive a sortir le capot  de la boite sans démonté  mais c'est pas simple  ouvre la boite  et change le relais .  je  précise que  quand  c'est un  prob de batterie on entend le clac du solénoïde qui va collé   mais dans ce cas en tournant la clé il n' y a  aucun bruit rien ,  allez récupère ta voiture et inverse le relais  horn à la place de start et tu verras bien  par contre bien  évidemment tu n'auras plus de klaxon. allez  bonne route.
