 (TUTO) changer facilement les filtres sur les CRD :-)
MessageSujet: (TUTO) changer facilement les filtres sur les CRD :-)   Ven 5 Aoû - 2:11
Soucieux de réaliser de substancielles économies sur l'entretien de mon PT, je me suis lancé dans le remplacement des filtres à air, gasoil et habitacle, après avoir fait réaliser la vidange chez Chrysler.
Et c'est très simple, et cela fait faire de bonnes économies !! Vous comparerez et verrez pas vous même ca vaut le coup de prendre 2h de votre temps !!!
D'abord, vous pouvez commander les filtres sur internet, les sites les plus intéressants étant MisterAuto et PiecesPTcruiser qui propose même des kits complets à des prix très compétitifs.
http://www.pieces-ptcruiser.com/fr/8286-filtration
Attention : les filtres à gasoil et habitacle sont identiques entre les phase 1 et Phase 2 mais le FILTRE A AIR EST DIFFERENT selon si votre PT est d'avant 2006 ou après. Bien vérifier ce détail, que mister auto néglige :-)
Pour le remplacement du filtre à air vous pouvez voir ce lien bien expliqué :
http://korigane.over-blog.fr/article-25759525.html
Cependant je rajouterai que c'est BEAUCOUP plus facile de démonter le capot du filtre à air si on a pris soin de desserrer le collier serflex et démanchonné le conduit d'admission qui part du boiter du filtre à air (bien penser à le remboiter et resserrer ensuite :-))
Pour le filtre à Gasoil, il se trouve en haut et au centre du compartiment moteur. Il faut le desserrer délicatement avec un douille de 25, ou bien comme moi avec une clé anglaise. Bien entourer le bocal avec un chiffon et prévoir un recipient pour mettre le vieux filtre dedans, pour eviter de mettre du gasoil partout :-) On revisse délicatement le nouveau filtre, on met le contact 3 fois pour bien réamorcer avant de démarrer et c'est reparti !!
Pour le filtre d'habitacle, c'est un peu plus long, mais cela se fait très bien en suivant cette video très explicite :
https://www.youtube.com/watch?v=HKQbS1CtmUE
Et voilà, à faire tous les 20 000km ou tous les ans avec une bonne vidange bien-sur. Ne pas oublier une dose de KENT Fuel Guard dans le réservoir plein pour nettoyer les injecteurs de nos belles :-) Elle vous dira merci !!!
Bon ride en PT !!!! geek
Romu Lapin
MessageSujet: Re: (TUTO) changer facilement les filtres sur les CRD :-)   Ven 5 Aoû - 4:09
Merci pour ce petit Tuto Wink
