 Raté moteur PT 2.0L Touring Edition
Floc25
MessageSujet: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Lun 8 Aoû - 16:28
Je viens demander conseils. Suite à l'achat d'un PT 2.0L Touring Edition, de 2001. 189 000kms
J'ai acheté ce véhicule, en connaissance de cause, sachant que l'ancien propriétaire, m'a prévenu que le moteur avait des raté moteur, et des accours au ralenti, ainsi qu'en accélération.
Mais ayant, à peut près toutes les pièces électroniques, et autres d'un même PT, je me suis lancé dans l'aventure mécanique Smile (en sachant que mon ancien PT tournais très bien, sans aucun défauts)
Donc voilà. La voiture démarre au quart de tour, mais le ralenti à le hoquet. Même en accélèrant, il y a des trous.
Au ralenti, au bout de 10 seconde, voir moins, il cale ... On redémarre sans problème, un peut de gaz (3000-4000 tours), ça tourne régulièrement pendant un moment, puis des trous, ça repart, et encore des trous ... ainsi de suite ...
Je branche le drag, et lit les défauts.
1°: P0100 Débitmètre d‘air - panne du circuit. Je change, pareil
2° : P0110 Sonde de température d‘air d‘admission - panne du circuit. Je change, pareil
3° : P0230 Circuit primaire de pompe à carburant - panne du circuit. Là, je ne sais pas trop quoi faire ... Je change le relais, regarde les fusibles, mais pas mieux ...
Du coup, vu que j'ai toutes les pièces moteur, je prends 5mns, enfin, un peut plus ... Et je change un par un les capteurs et autres petites choses.
Capteur d'arbre à came, pas mieux
Capteur de vilebrequin, pas mieux
Sonde Lamba sortie moteur, pas mieux
Sonde Lambda du cata, pas mieux
Potentiomètre papillon, pas mieux
Nettoyage papillon des gaz, pas mieux
Capteur température d'air, pas mieux
Echange de l'alternateur, pareil
J'en passe et des meilleurs ...
J'avoue, je ne sais plus ou chercher. J'ai tout pris sur l'ancien moteur, un par un, mais rien... Juste un capteur (avec une prise verte. Qui se trouve à l'arrière du moteur (coté conducteur), et que je n'arrive pas a atteindre ... Pas changé)
Le témoin moteur orange est allumé. Mais s'éteint de temps à autre.
Le témoin d'air bag s'allume de temps en temps.
Et aussi, le témoin cruiser s'allume ...
J'ai eu ce soir, le code d'erreur, P0601 Calculateur de gestion moteur - erreur du total de contrôle de mémoire (là, je ne sais pas à quoi ça correspond ...) Moteur tournant
Je ne sais plus quoi penser. Calculateur HS ? Puis je le remplacer par celui de mon ancien PT ?
Refaire une reprogrammation du calculateur ...
Injecteur HS ?
Bobine d'allumage ... (échangée avec celle de mon ancien moteur qui tournais nickel)
Les bougies sont neuves, changées par moi même, avec le bon écartement (1,1) (Bosch)
J'ai tout de même commandé, une bobine d'allumage neuve (NGK)
Des fils de bougie (NGK)
4 bougie (Champion)
Et autres bricoles, courroies d'alternateur, d'accessoires.
J'ai aussi pensé à une petite bébête, genre fouine ... qui à grignoté un ou deux fils. Mais rien vu de concluant de ce côté.
J'ai certainement oublier 2-3 choses ...
Si quelqu'un à une idée ???
Je sèche ... Crying or Very sadCrying or Very sad
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flockysrestore.fr
MessageSujet: Re: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Mar 9 Aoû - 9:58
Une prise d'air ! Il voit un apport de O2 via les sondes lambda, mais ne voit pas passer par le debitmetre, ni par le papillon.
Il me semble que sur PT, il y a la valve de ventilation du carter qui deconne. A voir de ce côté.
Floc25
MessageSujet: Re: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Mar 9 Aoû - 12:18
Je pense que tu parle de la valve PCV ? Je l'aie changée, avec la durite, sur mon 1° PT. Je l'aie remise sur mon nouveau. Elle a environ, 800kms.
Floc25
MessageSujet: Re: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Lun 15 Aoû - 13:45
Bon, toujours la galère ... Crying or Very sad Mais ça avance un peut.
J'ai mis le diag pour supprimer le défaut P0601, mais il revient à chaque démarrage ...
Donc je me suis lancé dans la reprogrammation du calculateur. Vu que le soucis vient de là.
Je suis allé sur le site Chrysler ( techauthority.com ), après des heures de recherche. On à accès à plein de choses cheers Dont, la reprogrammation du calculateur, avec logiciel fourni, et tout et tout.
J'attends mon boitier J2534 Pass Trhu (oui je sais, c'est du Chinois. Mais c'est ça qui permet de connecter l'ordinateur à la prise OBD de la voiture pour la mise à jour du logiciel.
A suivre donc !
MacLand
MessageSujet: Re: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Mar 16 Aoû - 4:44
Cool merci pour l'info et tiens nous au jus car c'est très intéressant et si tu peut faire quelques photos une fois le boitier reçu, merci d'avance
tonio pt cruiser
MessageSujet: Re: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Ven 19 Aoû - 1:29
Bonjour j'ai le même problème que toi raté moteur sur mon pt cruiser 2.0 l essence après changement filtre à air ainsi que les bougies toujours le même problème. Je viens de faire la manipulation avec la clé j'ai 2 erreurs p1684 et p0301!donc si vous pouviez m'éclairé je serai vraiment heureux. Merci d'avance.
Floc25
MessageSujet: Re: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Sam 20 Aoû - 7:09
P0301 Cylindre 1 - ratés d‘allumage détectés
P1684 Batterie déconnectée au court des 50 dernier démarrage (rien d'alarmant)
Soit une bougie HS, ou les fils de bougies à changer.
Je pencherais sur les fils de bougies. Problème récurrent sur les PT.
tonio pt cruiser
MessageSujet: Re: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Sam 20 Aoû - 7:11
Ok merci je vais changé les fils de bougie
tonio pt cruiser
MessageSujet: Re: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Dim 11 Sep - 13:01
J'ai changé le fils de bougie plus de probleme😊
Floc25
MessageSujet: Re: Raté moteur PT 2.0L Touring Edition    Sam 12 Nov - 13:50
Bonsoir tout le monde. Des nouvelles de ma panne sur PT.
Effectivement, c'était le calculateur en défaut. Le temps de trouver quelqu'un qui voulais bien toucher à la bête, et hop. Ca n'a pris que 2 mois et demi ... Bref, c'est tout bon depuis hier midi. Ca tourne rond ! Enfin !!! Smile
Juste une chose, quand je passe un rapport, le moteur "s'emballe". Une prise d'air quelque part, ou un câble qui ne revient pas comme il faut.
Je regarde une foi le CT passé.
De bonnes galères, mais j'ai enfin retrouvé le plaisir de rouler avec le PT ! cheers
