 FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp
mary21240
Féminin Nombre de messages : 72
MessageSujet: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Mar 9 Aoû - 11:32
Bonjour à tous!
Mauvaise surprise en soulevant le tapis arrière droit..plus de moquette!
la batterie s'est vidée apparemment car il a de l'oxydation derrière et de plus le tuyau jaune se balade
c'est déjà arrivé à quelqu'un?merci d'avance. Embarassed  Mary
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Mar 9 Aoû - 23:27
C'est une AGM optima ou mopar (origine) ?
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Mer 10 Aoû - 2:45
Bonjour, c'est une TECHNIK'A Excellence
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Mer 10 Aoû - 3:37
Qui peut me dire ce qu'il faut que j'achète exactement et où ? Merci beaucoup
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Mer 10 Aoû - 4:45
Pour le PT CRD, il faut une batterie étanche type AGM comme l'a précisé Alucard-16.
Ces batteries ont la particularité de pouvoir être installées en position couchée sans qu'elles ne fuient, ce qui n'est pas le cas de la plupart des batteries "standards" du commerce.
Une optima ou une mopar sont très fortement recommandées.
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Mer 10 Aoû - 4:48
Merci beaucoup. J'ai trouvé une optima à 179 euros. J'espère que ça ira
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Mer 10 Aoû - 22:44
Optima rtc 4.2 pour le pt crd.
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 0:02
Bonjour !Et merci. C'est une Optima Rtc 4.2 redtop
Je l'ai commandé sur BATTERYSET.
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 0:17
Et pendant que je suis avec des pros..y a til des choses que je dois savoir concernant le montage de la batterie ? Et au niveau électronique tout va se remettre normalement ? Merci d'avance ☺
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 1:20
tout ce qu'il faut savoir pour le changement de ta batterie est ici:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t1965-pt-2-2-crd-changer-sa-batterie-tuto?highlight=batterie
pense à avoir le code de ton autoradio, il te le faudra après avoir branché ta nouvelle batterie, à moins de mettre une batterie en // (via le jump start) pendant le remplacement.
bonne jounrée
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 1:30
Bonjour pas059 ! Génial ton tuto ! !! Merci beaucoup. Je n'ai pas mis de batterie en relais et je n'ai pas le code de mon autoradio. Normalement je reçois la batterie aujourd'hui je te dirai. Merci encore 😊
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 3:20
J'ai reçu la batterie. Youpiiiiii
Bon la durite jaune se trimbalait sous le siège. Où se raccorde t elle à la voiture ? Helpppp
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 4:30
Bon. .Tout à l'air ok..ça démarre
Mais le tableau de bord affiche tout en allemand ! Comment faire pour remettre en français ? Merci
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 5:03
aucune idée pour repasser en français, mais tu ne dois pas avoir grand chose d'écrit en allemand, à part l'autoradio ???
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 5:07
Si à gauche sur le tableau de bord "portes ouvertes "c'est en allemand. ."tur offen " !!!
Grumpy
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 13:19
Salut,  manipule l'ordi de bord, tu dois pouvoir changer la langue  scratch  j'ai eu le cas sur mon mien (langage rosbeef permuté en grenouille Wink )
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Jeu 11 Aoû - 13:50
Coucou, mdr ! J'ai réussi ouf
Il suffit de mettre le contact et d'appuyer longtemps sur le petit téton vers le cadran gauche. J'ai découvert tous les réglages d'ailleurs ! 😊😉
Grumpy
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Ven 12 Aoû - 14:22
cheers cheers
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Ven 12 Aoû - 14:27
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Ven 12 Aoû - 14:40
Ils sont si petits que ça   drunken
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Sam 13 Aoû - 16:21
https://www.autoradios-gps.com/autoradio-1-din-alpine/usb-mp3-chrysler/alpine-1din-chrysler-5.html
Aucun rapport mais que pensez vous de ce poste pour mon PT ? Quelqu'un a déjà commandé sur ce site ? Merci d'avance
CHICO
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Sam 13 Aoû - 16:43
ATTENTION ma Belle !!
Dans le lien que tu indiques, l'autoradio est pour un PT phase 2 !
Hors, d'après ta signature, ton PT est un phase I.
Pas sûr qu'il se monte sur ton PT ...
Sinon t'as çà :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1004741824.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1002988955.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1002901172.htm?ca=12_s
Assure-toi toujours de la validité du code ...
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Sam 13 Aoû - 17:18
Oups. .c'est vrai dans ma présentation j'avais un pt de 2001. .J'ai acheté récemment un de 2007. C'est toujours un phase 1 ? Merci à toi Chico 😉
CHICO
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Dim 14 Aoû - 0:51
mary21240
MessageSujet: Re: FUITE BATTERIE moquette bouffée dégoutée helppppppppppp   Dim 14 Aoû - 1:43
Merci. Mais le lien que j'ai posté plus haut ça n'irait pas ?
