 problème de mise en place moteur de règlage de feu
Givre
MessageSujet: problème de mise en place moteur de règlage de feu   Jeu 11 Aoû - 0:59
Bonjour ,
J'ai un petit soucis , je me suis aperçu que mon feu avant gauche était règlé plus bas que celui de droite . j'ai vérifié mes feu et constaté que le moteur de règlage de feu était déclipsé a l'intérieur . j'ai essayé de le remettre en place mais je n'arrive pas a faire entrer le poussoir (boule au bout) dans sa glissière située dans le feu. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre ?
je voulais savoir si quelqu'un avait la solution....?
Givre
MessageSujet: Re: problème de mise en place moteur de règlage de feu   Mar 16 Aoû - 7:26
personne n'a eu ce cas ? je relance la demande ...?
MessageSujet: Re: problème de mise en place moteur de règlage de feu   Mar 16 Aoû - 8:32
Ça m'est arrivé sur une autre voiture, j'avais défait le moteur (quart de tour), puis defait les caches ampoules pour bien chopé la coupelle et bien enclenché la rotule dans le moteur.
Givre
MessageSujet: Re: problème de mise en place moteur de règlage de feu   Mar 16 Aoû - 11:19
ok merci mais ca se démonte les caches ampoules sur le pt cruiser ?
MessageSujet: Re: problème de mise en place moteur de règlage de feu   Mar 16 Aoû - 11:32
Faut tourner les roues, et avec un tornevis plat virer le cache, c'est mer.... comme système.
Après pour mieux voir, le top c'est de tomber le feux, et là on voit tout de suite que les ingénieurs n'ont pas pensé au démontage, car dépose du par choc obligatoire...
D'ailleurs ces ingénieurs ont été embauché chez Renault pour la megane et après chez audi pour la A2 Wink.
Givre
MessageSujet: Re: problème de mise en place moteur de règlage de feu   Mar 16 Aoû - 12:13
oui ce cache là je connais mais impossible de remettre ce fichu moteur en place. démonter le pare choc . ou là ça m'ennuie mais pas certain que ca m'aide ...
Givre
MessageSujet: Re: problème de mise en place moteur de règlage de feu   Mer 31 Aoû - 4:30
pas d'autre idée pour remettre en place sans démontage du feu ?
MessageSujet: Re: problème de mise en place moteur de règlage de feu   Mer 31 Aoû - 7:51
non tu dois déposer le phare pas le choix
Givre
MessageSujet: Re: problème de mise en place moteur de règlage de feu   Mer 31 Aoû - 7:54
mince , j'avais un peu peur de cette réponse.
je crois que dans l'urgence , je vais retirer le moteur de phare et règler mon feux plus haut :-)
