 Probleme boîte de vitesse, marché arrière qui merde
LoganPTCruiser
MessageSujet: Probleme boîte de vitesse, marché arrière qui merde   Mar 6 Sep - 13:06
Je viens vers vous car j'ai un léger problème sur mon PT, je n'ai plus de marche arrière du coup quand je n'ai pas de solution je dois pousser la bête à la main et bossant en forêt c'est pas tout le temps facile.
Je n'ai le problème que sur cette vitesse, les autres passent nickel sans accro (je suis bon pour la vidange quand meme) du coup j'ai cherché un peu sur là toile et beaucoup parle simplement du câble de vitesse .
Je préfère tout de même un avis de votre part avant de passer commande et au final que ça ne servent à rien.
En attendant merci à vous.
En espérant vous croiser un de ces 4 sur la route Wink
Masculin Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: Probleme boîte de vitesse, marché arrière qui merde   Mar 6 Sep - 13:08
silent bloc de commande de boite sous le filtre à air
LoganPTCruiser
MessageSujet: Re: Probleme boîte de vitesse, marché arrière qui merde   Mar 6 Sep - 13:19
Ouais c'était ce que jai vu sur le net mais je voulais être sur avant d'attaquer quoique ce soit.
MessageSujet: Re: Probleme boîte de vitesse, marché arrière qui merde   Mar 6 Sep - 15:41
tu démonte la boite à air et tu verras si ça vient de la  (si les silentblocs sont HS , tu le verras tout de suite)
tu peut même essayer de combler le jeu avec un bout de "truc" pour voir si ça règle le problème...
LoganPTCruiser
MessageSujet: Re: Probleme boîte de vitesse, marché arrière qui merde   Jeu 8 Sep - 14:32
Je vais tenter ça se week end et vous redis.
En tout cas merci pour votre aide.
VG 37
MessageSujet: Re: Probleme boîte de vitesse, marché arrière qui merde   Dim 26 Fév - 13:09
Même sujet avec solution présentée à la date du 26/02/17.
