 problème d'essuies glace et de régulateur de vitesse
crogui
MessageSujet: problème d'essuies glace et de régulateur de vitesse   Jeu 8 Sep - 4:02
J' ai un problème au niveau du fonctionnement des essuies glaces.
Je n'ai plus les différentes vitesses, uniquement le mode continu et ne se positionnent plus automatiquement en position basse lorsque je les arrête
Concernant le régulateur de vitesse, j'ai bien le mode cruise sur tableau de bord quand je l'active , mais des que je lâche l’accélérateur la vitesse descend
Labrioche2
MessageSujet: Re: problème d'essuies glace et de régulateur de vitesse   Jeu 8 Sep - 9:27
il y a deux action a faire  pour utiliser le régulateur  appuyer pour la  mise en route  =  Cruise au  tableau de bord et après  je crois tu   prends ta vitesse  et tu tire  le  levier vers  toi   je crois  moi  j'aime pas donc j'utilise pas  donc voilà pourquoi  je suis moins affirmatif sur la deuxième  chose  à faire !
MessageSujet: Re: problème d'essuies glace et de régulateur de vitesse   Jeu 8 Sep - 10:55
Il faut allumer le cruse au compter avec le bouton du levier, et descendre le levier pour la prise de consigne.
Vers le bas + vite, vers le haut moins vite, arrêt du cruse soit frein, soit embrayage, soit tirer la manette. Reprise de la consigne, un coup vers le haut (sauf si trop de différence entre vitesse consigne et vitesse actuelle).
Pour les vitesses d'essuie glace et le point zero, je verais plus un problème de moteur (les contacts dans le réducteur).
crogui
MessageSujet: Re: problème d'essuies glace et de régulateur de vitesse   Lun 12 Sep - 12:33
merci de vos réponses
pour les essuis glaces , je vais démonter le moteur pour vérifier
pour le régulateur c'est ce que je fais : j'ai le cruse au compteur et levier vers le haut ou le bas , mais rien.
d'autres pistes ?
» essuies glace en folie
» [ BMW e34 M5 3,8 an 1993 ] Problème régulateur de vitesse (résolu)
» [e46 m47 320d 2003] pb régulateur de vitesse
» Post-équipement régulateur de vitesse sur 993
» probléme régulateur de vitesse 2.2td
