 Changement autoradio siège conducteur bloqué réglages HS
mary21240
Féminin Nombre de messages : 72
MessageSujet: Changement autoradio siège conducteur bloqué réglages HS    Ven 23 Sep - 15:01
Bonsoir à tous ! j'ai enfin acheté un nouvel autoradio. Et tous les branchements faits il ne s'allume pas
Et coïncidence ou pas mon siège conducteur est bloqué en position haute et les commandes ne répondent pas. Quelqu'un a une explication ? Merci d'avance. Mary
Guillogui
MessageSujet: Re: Changement autoradio siège conducteur bloqué réglages HS    Mar 4 Oct - 14:39
Bonjour Mary
Pour l autoradio, ça doit être lié au connecteur de Neiman ou le Neiman entier.
J ai pas toujours la radio sur mon pt et de klaxon d'ailleurs, mais si je tape fort sur le haut du volant, je récupère la radio et parfois le klaxon. Je dois changer le connecteur si ça résolu mon pb je te fais signe. Pour le moment, la méthode brutale me permet d avoir la radio
Ce qui est marrant est que mon siège était également bloqué en position haut. Pour moi les problèmes n'étaient pas liés, mais peut être que oui vu que tu as les même soucis....
Pour éviter que tu es mal au dos en position haute, je compati je sais ce que ç'est. Il faut inverser les câbles qui relie ton bouton sur le siège. Sur mon pt essence de 2001 140 ch, j' ai procédé de la manière suivante : sous le siège il y a un petit moteur, 1 câble vert avec une ligne jaune et 1 câble rouge avec une ligne jaune en sortent. Tu coupes la batterie, tu coupes les 2 fils au niveau du moteur ( couper les fils a la doite du moteur quand on regarde le moteur de la place du conducteur) tu relies le vert avec le rouge et le rouge avec le vert. Le résultat est que tu pourras baisser ton fauteuil. Mais tu ne pourras pas le remonter sauf en remettant les fils dans leur position initiale.
C'est pas une solution idéale, mais elle a l avantage d'etre gratuite.
La conduite du Pt est bien plus agréable quand ta pas la tête dans le plafonnier....
MessageSujet: Re: Changement autoradio siège conducteur bloqué réglages HS    Mer 5 Oct - 5:05
Hello,
ça sent le problème de fusible(s) tout ça...
Avant de couper un ou des câbles, je commencerais par vérifier tous les fusibles.
Bon courage.
Guillogui
MessageSujet: Re: Changement autoradio siège conducteur bloqué réglages HS    Ven 7 Oct - 2:43
Je suis d'accord avec toi Crapaud, faut commencer par les fusibles (c'est la base)et ma solution n'est pas idéale. Mais c'est important de vérifier les fusibles avant de réaliser le bricolage que j'ai expliqué.
A terme j'aimerai trouvé la solution pour que ca fonctionne normalement, si quelqu'un la connait je suis preneur...
