 code erreur moteur .........................................
MessageSujet: code erreur moteur .........................................   Lun 26 Sep - 7:47
bonjour j ai un code erreur P 0243 ces quoi et comment réparé help
Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Mar 18 Oct - 11:43
P1652 Power train Induced Chassis Pitch Output Circuit
harley
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Mar 18 Oct - 11:51
ouais super ! on est plus avancé avec ça !
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Mar 18 Oct - 12:10
harley, ton message ne fait pas non plus avancer la chose il me semble ! si c'est pour marquer des choses comme ça, je te dirai juste d'aller direct en garage et pas sur un forum...
harley
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Mar 18 Oct - 21:30
je comprends, ne prends pas la mouche . je voulais simplement souligner que de connaitre les codes erreur ne permettait pas de trouver la panne tout de suite . dans mon cas , le déboitement de la durite de turbo ne donnait des codes erreur qui ne me donnait pas la cause du problème.
maintenant si "Power train Induced Chassis Pitch Output Circuit" te parle , fais en profiter le forum , moi c'est ce que j'aurai fait.
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Mer 19 Oct - 2:07
C'est la différence entre lire des codes bêtement (70% des garages font ça), et diagnostiquer (et là je ne donne pas le % de gens compétents !)
Le code remonte un probleme de communication ou interne avec le TCM (transmission Control Modul).
Vu qu'il y a des bus de com entre le TCM, le PCM (boite a fusible), et le bloc compteur, ça doit déconner entre l'un de ses modules ou un des modules déconne.
Étant dans l'industrie, ce genre de panne s'est mer...que, surtout sans protocole de test !
harley
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Mer 19 Oct - 6:50
ouais , pas gagné donc. elles deviennent vraiment compliquées les bagnoles de nos jours et comme tout est plus ou moins relié électroniquement....
Pierre Ristic
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Mer 19 Oct - 8:01
Ca y est : mon erreur 1652 est réglée ! Comme je le raconte ici , la pièce achetée et livrée par internet n'a pas été accompagnée du ressort et joint qui allait avec et continuait à fuir.
170€ et 1h30 chez FIAT LE MANS plus tard, la pièce (assez tordue d'accès) ne semble plus poser problème et l'erreur 1652 n'apparaît plus. Certes je n'ai testé que sur 10 km mais c'est assez de voir la différence de comportement.
Je croise les doigts, car je pars pour Prague semaine prochaine avec Wink
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Dim 23 Oct - 2:35
ouai et bien après tous ça j ai comme même toujours mon problème et si possible combien de p..... de durites pour ce satané turbo (je vais toutes les changer comme ca de ce coté je serrais tranquille )
harley
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Dim 23 Oct - 5:55
oui , c'est vrai qu'on s'est éloigné de ton problème, désolé. tu as regardé la grosse durite entre le moteur et le radiateur comme je te le conseillais ?
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Dim 23 Oct - 9:20
oui elle a ete changer il y a un an et demi plus l autre plus bas
harley
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Dim 23 Oct - 10:56
et depuis tu as le code erreur P0243 ?
CHICO
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Dim 23 Oct - 11:32
Bon, çà y est ! J'ai le même problème Code P0243 !
Au début le voyant moteur s'allumait tout les 200 km.
Maintenant c'est dès 2 km d'autoroute ou de voie rapide,
mais pas en ville !
Arrêt du moteur, remise en route, accélération (le voyant s'éteint),
et 2 km plus loin ...  ça recommence !! Fais chier !
Après recherches, la liste des défauts indique :
P0243 Défaut de fonctionnement de l'électrovanne "A" de dérivation des gaz d'échappement hors turbo compresseur.
Rien que çà !!
La question c'est :
L'électrovanne "A" de de dérivation des gaz ....  C'est quoi ??
- L'espèce de capsule commandée avec une tige, que l'on voit sur le turbo ??
- La vanne EGR ??
Avis au spécialistes ???
Mon PT 2.2 CRD à 208000 km, la durite du turbo 30000 km (apparemment pas fissurée ou percée),
il fume un peu à l'accélération ...
S'agit-il d'un besoin de démontage nettoyage de la vanne EGR ??
Si c'est le cas, sur les Phase I, la vanne EGR est branchée sur le circuit de refroidissement
et c'est moins facile à démonter que sur les Phase II !
Pierre Ristic tu l'as fait, tu peux nous expliquer ou nous faire un tuto ??
Il n'y a rien sur le forum ou sur le web concernant le dépose de la vanne EGR du Phase I ...
D'avance merci !!
harley
MessageSujet: Re: code erreur moteur .........................................   Dim 23 Oct - 12:10
ça sent effectivement la vanne EGR . sacré invention ce truc !!
