 Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo
Ian77
MessageSujet: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Lun 3 Oct - 19:28
Comme pas mal de personnes j'ai depuis hier mon ventilo qui ne tourne plus, même avec la clim sur mon PT 2.0l de 2001.
Je vois qu'il y a 3 relais RAD FAN (ventilo)
1 pour le high (grande vitesse)
1 pour le low (petite vitesse)
et 1 rad fan 40 A
Cela veut il dire qu'il y a 1 relais principal + 2 autres relais pour les vitesses ?
Merci de vos réponses.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.d3evenements.com
Guillogui
MessageSujet: Re: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Mar 4 Oct - 13:36
Dans la boîte située dans le compartiment moteur tu as 2 relais qui gèrent le ventilateur. Un carré situé en bas à droite (petite vitesse) et un rectangle situė a gauche 2ieme ligne (grande vitesse).
Avec un peu de chance c' est le relais petite vitesse qui est coincé. Il faut le retirer, voir si il a 4 OU 5 broches.
Je viens juste d'en commander 1 SUR PT COMPAGNY ( j ai pas trouvé ailleurs) . J'espère que il va aller.
Je me demande si il n'y a pas 1 fusible qui est en rapport avec le ventilateur. Je conseil de les tester.
Avant d'acheter le relais j'ai testé le ventilateur, je pensais qu' il était mort. C'est galère mais au moins tu sais si le ventilateur tourne. A moins d' être sur qu' il tourne en grande vitesse.
En attendant et si c'est le relais petite vitesse, fais comme moi, quand il y a des embouteillages va boire un café... si ça roule au pas, tu n' as pas beaucoup de temps avant que le moteur chauffe. Il faut au moins rouler à 30km heure pour refroidir le moteur sans ventilateur. La bande de arrêt de urgence peut être une solution mais la police aime pas, ça peut coûter cher. En plus pour te réinsérer c'est compliqué....tout le monde pense que ton intention est de doubler...
Bon courage pour détecter la panne, mais le relais petite vitesse me semble une bonne piste....
Ian77
MessageSujet: Re: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Mar 4 Oct - 22:08
Merci pour ta réponse,
J'avais en effet constaté qu'en roulant à 30/40 tout revenait dans l'ordre, mais je me suis fait prendre dans les embouteillages à Paris (beurk, j'aime pas cette ville) ...
Bref je dois tester le ventilo pour voir si il tourne mais même en mettant la clim rien ne se passe.
J'ai bien repéré les relais mais il y en a un autre qui me turlupine et c'est un fusible il y a marqué dessus: RAD FAN 40A et ça c'est un fusible.
Par contre pour le retirer avec les doigts ... il faut que je trouve un pince en plastique.
Ian77
MessageSujet: Re: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Mer 5 Oct - 4:39
Je ne me rappel plus du code de réduction chez pt company, pourrai-tu me le donner stp ?
Masculin Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Mer 5 Oct - 5:11
Hello,
Pour savoir si ça vient du relais, il me semble qu'on peut les inverser avec ceux qui servent pour d'autres fonctions. Au moins tu seras fixé sur ce point.
Guillogui
MessageSujet: Re: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Ven 7 Oct - 2:36
En effet, possible d'inverser le relais grande vitesse (avec celui de la clim par exemple) et éventuellement le fusible RAD FAN. Par contre sur le PT essence, il n'y a pas de relais similaire a celui de la petite vitesse. Il faut soit le tester : c'est la galère, il y a quelques tuto sur internet, mais c'est laborieux pour une pièce à 15€.
Pour ma part je viens de le changer et je peux enfin être rassuré dans les embouteillages. Par contre j'avais 2 problèmes : le relais qui avait grillé (possibilité de l'ouvrir avec un tournevis) et j'avais également un mauvais contact qui était certainement la cause 1ère. un bon coup de nettoyant contact après avoir gratté légèrement les connections a permis de tout remettre en ordre.
Pour le code de réduction je ne le connais pas. Si quelqu'un peu le communiquer ca peut être intéressant.
Espérant que tu trouveras ta panne...
Masculin Nombre de messages : 2099
MessageSujet: Re: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Ven 7 Oct - 10:50
Un relai, si la bobine fonctionne et que le contact marche pas trop, c'est depannable :
Sur la photo, ce qui est en vert (retouche photo) c'est le contact de puissance.
Il vaut mieux ne pas les poncer sur ceux qui sont cher, car souvent plaqué avec de l'argent,  poncé l'argent c'est pas le top...
Il est préférable d'utiliser du nettoyant contact, WD40, c'est un passe partout, un coup de soppalin enrouler autour d'une lame fine de tournevis pour enlever ce que le WD40 n'aura pas dissous.
Sinon un autre produit :
http://fr.rs-online.com/web/p/nettoyants-de-contacts/4482989/
J'arrive plus à trouver le produit RadioSpare que j'utilise au taf, mais c'est un truc très efficace.
Ian77
MessageSujet: Re: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Sam 8 Oct - 5:36
Ca y est ça fonctionne à nouveau !!!
J'ai changé les 2 relais ce matin et le ventilo déclenche à nouveau.
Par précaution j'avais aussi commandé une sonde + un moteur de ventilo mais ça peut toujours servir ...
Je remercie cordialement tous les membres du forum qui ont répondu à mes messages !!!
Merci encore.
MessageSujet: Re: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Sam 8 Oct - 7:43
Parfait, tu les as pris où ?
Ian77
MessageSujet: Re: Help, help, help, problèmes avec les relais de ventilo   Sam 8 Oct - 8:15
Chez pt company
le code réduc est: showtime
