 Une idée du branchement de ce tuyau ?
MessageSujet: Une idée du branchement de ce tuyau ?    Mer 12 Oct - 9:54
Bonsoir à tous
A peine inscrit et déjà une question
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation mon Pt à un problème de clim
En voulant regarder ça de plus prés j'ai accroché un tuyau et impossible de retrouver sa place initiale
L'interieur est sec donc il contient pas de liquide et quand je mets en route le moteur j'entends un bruit d'air au rythme du moteur et apparement il aime pas ça, regime instable etc
Si vous avez une idée ça serait cool
Merci par avance
MessageSujet: Re: Une idée du branchement de ce tuyau ?    Jeu 13 Oct - 10:10
J'ai trouver le bruit d'air. C'est une fuite à un injecteur. Ceci expliquant cela
Par contre pour le tuyau ............ Mystère
MessageSujet: Re: Une idée du branchement de ce tuyau ?    Jeu 13 Oct - 10:45
C'est pas le reniflard de boite
MessageSujet: Re: Une idée du branchement de ce tuyau ?    Jeu 13 Oct - 11:42
Peut être. Aucune idée
Si un des membres pouvait prendre le temps de regarder sur leur Pt ;ça serait chouette
C'est un 2,2 CRD 150 cv il est de 2006
harley
MessageSujet: Re: Une idée du branchement de ce tuyau ?    Ven 14 Oct - 10:13
j'ai regardé le tuyau en question . en fait et si on parle bien du même, il sort du bloc moteur juste derrière la pompe haute pression et il va nul part , il descend sous le moteur et est , sur mon PT, clipsé sur la plaque qui protège le moteur .
MessageSujet: Re: Une idée du branchement de ce tuyau ?    Ven 14 Oct - 13:26
Merci Harley de la réponse  Smile
harley
MessageSujet: Re: Une idée du branchement de ce tuyau ?    Ven 14 Oct - 13:39
pas de souci !
» tuyau de gaz
» fuite tuyau
» tuyau sur carburateur n=°3 vers filtre à air
» Echappement et tuyau de poêle
» Remplacer une durite par un tuyau de gaz ???
