 PT Cruiser 2.2 crd Limited
MessageSujet: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Lun 17 Oct - 6:26
Je viens d'entrer dans ce nouveau monde PTiste !
J'ai acquis la semaine dernière PT Cruiser 2.2 crd Limited Rouge de 2002... 230 000km.
La bête est propre en carrosserie et avec tous les défauts classique : comodo anti-brouillard, les silent blocs à changer, problème vanne EGR (défaut moteur), câble de vitesse ...
Premières interventions :
- L'intérieur est très sale. Démontage intégral et lessivage de fond en comble : y compris plafonnier.
- Ajout d'une antenne shark (celle d'origine est cassée)
- Remplacement des ampoules du tableau de bord: il n'en restait plus qu'une de fonctionnel !
- Réparation du commodo et ajout d'un bouton supplémentaire pour commander les anti-brouillard AV pour éviter de recommencer et  pouvoir remettre le fusible et bénéficier ainsi de l' anti-brouillard AR...
La suite:
 - Nettoyage à l'hydrogène pour régler le problème de la vanne EGR et puis sans doute déconnexion de cette dernière
 - Contacteur de marche arrière HS : pas de feu recul, ni de bip
 - silent bloc moteur : mai je ne sais pas encore lequel mais ça cogne en bas droite
 - kit pour les câble du levier de vitesse : jeux excessif
 - Changement des boîtiers de télécommandes (boutons manquants...)
 - et sûrement encore plein d 'autre choses à faire....
Merci pour ce forum qui m'a déjà beaucoup appris :-)
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Lun 17 Oct - 7:05
J'oubliai les code d'erreurs :
P1642 : Cabin Heater 2 ???
P0703 : Brake Switch "B" Circuit --> Contacteur de frein à changer ?
P0403 : Exhaust gas recirculation (EGR) – circuit malfunction --> vanne EGR. Je vais essayer un nettoyage à l'hydrogène...
Et aussi le bouton TRAC OFF : sans effet ? fusible ?
le frein à main à régler mais là je dois démonter pour voir si juste un réglage ou tout à changer...
roger's25
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Mar 18 Oct - 9:39
Bienvenue sur le forum  cheers cheers
Masculin Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Mar 18 Oct - 11:40
Bienvenu et bon courage pour remettre ton pt en état.
C'est un peu de boulot, mais ça sera que du bonheur ensuite.
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Ven 21 Oct - 6:45
Bienvenue, bon courage et bonne route  cheers
Aglae88
Féminin Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Dim 23 Oct - 10:11
bienvenue et tout à fait d'accord avec crapaud de compet ce  sera que du bonheur après  Smile
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Jeu 17 Nov - 16:39
La suite:
  • Nettoyage à l'hydrogène  : la bête a craché noir !!! J'ai ajouté un produit Bardhal Injecteur. A présent, plus de fumée. Difficile de dire si la consommation a diminué : je n'ai pas assez roulé depuis que je l'ai...
  • Contacteur de marche arrière HS  : je n'ai rien fait et il fonctionne à nouveau.
  • silent bloc moteur : j'ai commandé le support inférieur eu supérieur. Les deux sont complètement HS.
  • kit pour les câble du levier de vitesse : j'ai changé ou plutôt j'ai mis de nouveau bush (les autres n'existaient plus). J'ai retrouvé un levier de vitesse comme neuf !
  • Changement des boîtiers de télécommandes.
Et encore à faire :
  • kit complet energy suspension.
  • Thermostat : la température ne monte pas... Il fait rouler au moins 40km avant d'avoir un peu de chauffage et la température moteur ne dépasse pas la première graduation.
  • Toujours le défaut P1642 : je n'arrive pas à savoir ce que c'est vraiment ?!
Masculin Nombre de messages : 1283
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Sam 19 Nov - 12:02
Salut et bienvenue très bon choix ton pt Laughing
Masculin Nombre de messages : 1297
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Mar 29 Nov - 0:41
Chalut,Chalut voisin!
bon choix Wink
ton défaut p1642 ne serai pas lier a ton défaut de chauffage dans l'habitacle par hasard ?
Bonne route dans le Blaisois Smile
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Mar 29 Nov - 1:59
Pour le défaut P1642, et le problème de chauffage dans l'habitacle, tu as sûrement raison. J'ai contrôle la température moteur avec un OBD Bluetooth : la température ne dépasse pas les 65°C sauf dans un embouteillage, là ça monte à 85°C et le chauffage fonctionne bien à ce moment là. Je vais donc changer le thermostat, puis je verrai pour le code P1642 mais surement un problème de relais.
rico27
Masculin Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Mar 29 Nov - 9:36
bonjour bienvenue chez les geek de pt
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Ven 2 Déc - 14:04
silent bloc moteur : j'ai changé les supports moteurs. J'ai un kit de renfort du support inférieur dans le lot Energy Suspension. Malheureusement le support acheté n'est pas tout à fait le même que celui d'origine et le renfort ne rentre pas dedans. J'ai essayé de le monter malgré tout : un carnage, des vibrations partout dans la voiture. J'ai donc supprimer le renfort Energy Suspension et plus de vibration... Le renfort est trop rigide et au lieu d'amortir les vibrations, il provoque l'effet inverse !
Sinon thermostat changé et vidange liquide de refroidissement faite.
Plus qu'à faire une vidange moteur, le shunt de la vanne egr et encore quelques silentblocs du kit Energy Suspension à changer...
Gustave
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Sam 13 Mai - 13:15
Bienvenue Blaisois....J'ai habitais pas mal d'année dans cette jolie ville.
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 crd Limited    Sam 13 Mai - 14:07
Merci l'ami  Smile
J'en profite pour faire un statut : après 10 000km, problème de fuite d'eau au niveau de la pompe à eau. Sinon le shunt vanne EGR fonctionne à merveille...
