 bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche
Givre
MessageSujet: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Lun 17 Oct - 10:18
bonjour ,
j'ai effectué le remplacement des rotules de suspensions (droite et gauche) début Août.
depuis cette date j 'ai remarqué un bruit de frottement lorsque je braque a fond sur la gauche , en avancant et en reculant.
j'ai fait contrôler par un mécanicien qui m'a que les bagues de butées de crémaillères étaient mortes !!!
il s'agirait d'une petite pièce en caoutchouc entre la rotule et la crémaillère .
hors je n'arrive pas a trouver cette pièce ???
qu'en pensez vous ?
Cdt Crying or Very sad
Givre
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Jeu 20 Oct - 12:58
Oui , je me posais également la question ce soir . Cela me paraît étrange tout ceci ,c était bon avant et ensuite ce n'est is bon alors que c est quand même une opération basique . Est ce que un simple tour de volant reglerait le pb ?
harley
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Dim 23 Oct - 6:16
si entre les anciennes et les nouvelles rotules le volant n'a pas bougé, je ne pense pas qu'un tour de volant règlerait quoi que ce soit. il est vraiment étrange ton souci.
quand je change et ça m'est arrivé deux fois, une rotule de direction, avant de retirer la rotule, je mets un bout de chatterton sur le pas de vis de la biellette de direction au ras de la rotule, je dévisse cette dernière et je remets la nouvelle jusqu'au chatterton. si la rotule est un peu différente, je prends la mesure entre l'entre-axe de la rotule et le bout de la biellette. je suppose que tu as plus ou moins procédé de la même façon , je ne comprends vraiment pas ou quelque chose à été fait de travers poue ne arriver à ton problème
Givre
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Lun 24 Oct - 4:50
Oui mais là ce sont les biellettes de direction ou se situe le problème . Entre la Biellette et la crémaillère
Philippe Pri
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Dim 30 Oct - 3:11
Truc tout bête: tu as vérifié le niveau et l'état du liquide de direction? (il ne doit pas être marron)
harley
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 8:27
et s'il est marron , ça sous entend quoi ?
Nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 9:21
Trop vieux, humide, bon à changer
harley
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 10:49
ha ouais , on purge ça comment ? personnellement je n'ai jamais fait. y a peut-être un tuto là dessus sur le forum
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 12:02
Tu prends un seringue et vide le réservoir de liquide ou tu siphonne avec un tuyau.
Tu remplis de neuf, tu braque d'un côté puis de l'autre, tu re-vide, et re-remplis.
Comme ça tu remplace plus des 2/3 du fluide d'origine.
Sur mon ancienne ka, j'avais défait le réservoir, mis le retour dans un bidon, et mis du liquide au fur et à mesure de la demande (il faut être 2), lorsque le fluide sortait rouge du retour, j'avais stoppé le moteur.
Il me semble que sur le PT, c'est du spécial comme liquide.
harley
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 12:11
ok merci je prends note. c'est toujours bon à savoir .
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 13:04
Salut...
Franchement, si il n'y a eu aucun choc et que la roue touche un triangle alors que les rotules de directions ont été remplacé, ben moi, ça me fait penser grave à un point milieu de direction non respecté. Surtout si c'est sur un seul côté, que c'est venu suite à un changement rotule...c'est trop flagrant. Ton volant est droit ou décalé ? Mais bon...je pense que ça été dit et vérifié. Pour ceux qui savent, une question importante...peut-on modifier la position du volant en le démontant ? C'est important de le savoir pour l'histoire du point milieu. C'est la solution pour tricher lors d'un parallélisme sans s'emmerder. Solution qui mène à ce genre de problème. Si le volant ne pas bouger, on oublie l'histoire du point milieu.
Ou alors, vu que silentblocs se détruises facilement, peut-être sont-ils complètements HS. Cela décale le triangle et viens toucher le pneu...mais c'est une supputation !Je suppute, je suppute !
bye.
Fred.
harley
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 13:23
j'ai pensé à un truc au boulot . ayant déjà changé les rotules de direction , je me suis souvenu que la nouvelle était, dans la partie qui se visse, plus longue que celle d'origine . à vérifier donc. quant aux silentblocs hs oui pourquoi pas mais dans ce cas là ils feraient du bruit et la bagnole ne tiendrait plus la route
à force de supputer on va bien finir par cerner le problème , non ?
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 13:29
Effectivement, cela ferait du bruit. Mais pas obligatoirement une mauvaise tenue de route.
Une rotule plus longue...beaucoup plus longue ?...Là, je crois que tu viens de mettre le doigt dessus. Elle sort d’où cette rotule...
Qui t'as fait le boulot des rotules ?
Qui t'as réglé le train avant ?
harley
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 13:46
houla c'est Grive qui a un souci pas moi !
moi je suis comme toi, je lui cherche un solution avec mes modestes compétences . mes rotules étaient certes plus longue que les anciennes, faut juste visser plus. c'est moi qui les ai changé . j'ai mesuré ça au millimètre près ! je te vois venir , non non je n'ai pas niqué mes pneus avec un para foutu en l'air. lol!
sinon, un silenblocs HS ou un triangle mal serré donne à peu près le même résultat non ?, pour en avoir fait l'expérience un triangle mal serré (méa culpa) donne un "coup de volant" surprenant quand le triangle se déplace . ça réveille !
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 14:00
Laughing ah merde...J'ai cru que c'était toi qui avait fait le con !lol
Les triangles hs ne vont pas exactement faire comme les rotules. Avec les rotules tu joue sur le parallélisme. Avec les triangles inf, tu joue plus sur le carrossage. Par contre, le résultat est semblable avec les pneus usés sur l'un ou l'autre côté. Perso, sur le PT, j'ai eu les deux silentblocs morts et pas de problème de tenue de route. Par contre, ça tapait dur ! Et sur une audi, effectivement, ça me donnait des accoues sur la direction.
Excuse moi de t'avoir pris pour Grive... Wink
harley
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 2 Nov - 14:03
pas de soucis !!
Givre
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Jeu 3 Nov - 8:46
Salut , alors j ai commandé la pièce qui est une pièce d'origine mopar. Elle est livrée avec des cales de montage afin de régler le rayon de braquage .j'ai même eu droit au descriptif de montage avec . Bon en anglais mais ça le fait. Donc en fait ces cales se montent entre la crémaillère et la Biellette de direction .
harley
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Jeu 3 Nov - 8:52
tu devrais nous faire un petit tuto avec des tofs
Givre
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Jeu 3 Nov - 9:21
J'attends de faire l'intervention. Voir si ça vient bien de ça et je vous tiens au courant.
harley
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Jeu 3 Nov - 9:39
ok
Labrioche2
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Jeu 24 Nov - 9:27
si c'est juste un  petit bruit a l’arrêt  quand tu  braques çà vient tout simplement de ton huile de  DA qui est  usée moi je le fais à l'arrache  je vide le réservoir avec une grosse pompe et je mais de l'huile neuve après je fais  gauche  droit  etc  puis  le  bruit  s'arrête, sinon je recommence jusqu’à ne plus rien entendre  Smile
Givre
MessageSujet: Re: bruit de fottement lorsque je braque du coté gauche   Mer 30 Nov - 10:41
cela fait plusieurs fois que je dis que ce n'est pas un bruit a l’arrêt , ni de pompe de direction assisté . je suis novice en mécanique mais pas neuneu a ce point.
la roue touchait le triangle de suspension en braquant a fond a gauche, mais le problème est règlé depuis ce weekend  .
 il manquait un genre de cale entre la biellette de direction et la crémaillère.
j'ai acheté la pièce a Saint cloud Chrysler => et après montage tout est ok
Cdt
