 Je n'en peux plus!!! Recherche Joint D.A... Ça fuit!!!!
mums
Féminin Nombre de messages : 3
MessageSujet: Je n'en peux plus!!! Recherche Joint D.A... Ça fuit!!!!   Ven 28 Oct - 5:31
Bonjour à tous et merci par avance de vous pencher sur mon problème... Alors je recherche le joint qui se situe sur la "pipe" ou "durite métal", ou "tuyau" de référence 04656972AC (la durite qui va de la crémaillère au bocal - huile de DA). J'en ai acheté plusieurs standard et je perds mon huile de DA dés que je prends 5 virages!!! GGGrrrrrr... Les garages veulent me changer la crémaillère mais bon, je ne vois pas trop pourquoi... On voit bien que c'est au niveau du joint que ça fuit!....
Alors c'est pour un PT CRUISER.....
PTEN8UL3
1C8FYN8U74T311211
10/2004
2.2CRD TOURING
Bonne journée,
Mums
MessageSujet: Re: Je n'en peux plus!!! Recherche Joint D.A... Ça fuit!!!!   Mar 1 Nov - 13:59
Si j'ai bien compris, c'est sur côté colonne que ça fuit. Si tu as changé le joint et que ça fuit encore, c'est surement que la canalisation est fendue vers le joint torique. change la canalisation et fais en sorte qu'elle ne subisse pas les vibrations du moteur.
Bye.
Fred.
mums
MessageSujet: Re: Je n'en peux plus!!! Recherche Joint D.A... Ça fuit!!!!   Mar 1 Nov - 14:15
Merci Fred cheers ,
Je n'y connais pas grand-chose, je commande ça où "la canalisation"?....
Tu pense donc que je peux remettre un joint standard diamètre intérieur 8 et exterieur 12?...
Encore mille mercis
MessageSujet: Re: Je n'en peux plus!!! Recherche Joint D.A... Ça fuit!!!!   Mar 1 Nov - 14:37
@mums a écrit:
Merci Fred cheers ,
Encore mille mercis
Pour le diamètre du joint, je ne sais pas. Tu remets le même diamètre que d'origine, c'est plus prudent. Pour la canalisation, je pense, mais d'autres sur le forum te guiderons, que tu peux faire une recherche sur interpête. Il y a pas mal de site spécialisés.
Au pire, chez un concessionnaire de la marque.
Voila un lien qui rassemble les concession en France chrysler.auto-selection.com/reseau.php Là tu pourras avoir plus de renseignements sur le joint et la canalisation. N'hésite pas à aller voir à l’atelier un mécano pour t'éclairer un peu. Il y en a des très sympa.
Il faut quand même la démonter pour vérifier si elle est fendue.
Sinon, en occas, dans une casse avec le modèle.
mums
MessageSujet: Re: Je n'en peux plus!!! Recherche Joint D.A... Ça fuit!!!!   Mar 1 Nov - 14:47
Ok, je vais voir ça. Vraiment merci merci merci
