 Plus de clignotant - suite démontage du commodo
Guillogui
MessageSujet: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mar 1 Nov - 13:36
J'ai voulu réparer mes anti brouillard avant (PB de commodo). J'ai donc suivi un tuto trouvé sur ce site. Le tuto est Nickel, j'ai récupéré mes AB.
Le problème c'est que je n'arrive plus a avoir mes clignotants Crying or Very sad . Après plusieurs démontage et remontage du commodo, je seiche un peu.
J'ai bien peur que mon commodo est en fin de vie, mais avant d'en commander un, je voudrais m'assurer que ce ne soit pas un fusible ou un relais qui aurait cramé lors de la manipulation.
Auriez vous une idée éventuelle de la panne ?
Il y a un relais sur le commodo, je pense qu'il gère uniquement les feu de détresse, gère t il également les clignotants ?
Est ce qu'un fusible peut être en cause ?
Existe il un tuto pour réparer le commodo et plus précisément récupérer les clignotant ?
Merci par avance pour les réponses.
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mar 1 Nov - 13:40
Salut.
Certes, vérifie quant même tes fusibles. En théorie, les feux de détresses et clignos sont gérés par la même central clignotante. est-ce que tes feux de détresses fonctionnent ?
Guillogui
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mar 1 Nov - 15:19
Salut et merci de te pencher sur mon pb
Oui les feux de détresse marché.
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mar 1 Nov - 22:47
Alors oui, cela semble venir du commodo. Vérifie quand même avant que tu ais bien rebranché tous les fils...Bye.
Fred.
Guillogui
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mer 2 Nov - 7:17
C était bien le Commodo. Je l ai démonter entièrement, nettoyé de nouveau et regraissé au niveau des Connections des clignotants. Par miracle, ça re fonctionne. Je pense que mon pb venait d un mauvais contact, j avais certainement pas assez vissé une vis de peur d abîmer le filetage en plastique...
je suis rassuré, je n avais pas envie d investir dans un nouveau Commodo. On verra bien s il me repose des soucis à l avenir...
Merci pour ton aide Fred, ça m a permis de me focaliser sur le Commodo
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mer 2 Nov - 12:03
Quand on voit le prix du commodo neuf !!!
Guillogui
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mer 2 Nov - 13:41
Environ 150 euros sur mon PT....en prendre un d'occasion je ne sais pas si c'est une bonne idée pour ce type de pièce.
L'avantage c'est que maintenant je le connais bien a force de l'avoir démonté. Je pense que c'est le type de pièce à nettoyer et regraisser tous les 2 à 3 ans pour ne pas avoir de problème.
Quand je l'ai ouvert le circuit était noir... et la pièce permettant d'avoir les antibrouillards était fondu.
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mer 2 Nov - 13:47
Et il est où le lien qui permet de réparer ses antibrouillards ? Mon commodo vient de fumer et depuis, plus d'anti brouillard.
Merci.
Fred
harley
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mer 2 Nov - 14:25
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mer 2 Nov - 14:34
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Mer 2 Nov - 15:22
Il faut y monter un relai en plus, pour éviter que le problème revienne.
Je l'ai fait dans la foulée de l'acquisition du PT !
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Jeu 3 Nov - 2:54
Merci alucard... Wink
Il faut un relais juste dédié pour les anti brouillard ?
Fred
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Jeu 3 Nov - 4:13
Oui il y a uj tuto sur le forum.
Tu utilise le comodo pour allumer le relais, et la partie puissance du relai remplace le comodo.
Faut juste trouver une masse et le fil d'origine (bleu avec un filet rose si je me souviens bien).
MessageSujet: Re: Plus de clignotant - suite démontage du commodo    Jeu 3 Nov - 4:16
Merci Wink
