 Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1
Pierre Ristic
MessageSujet: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Ven 11 Nov - 16:21
Tiens, ça faisait ben longtemps que je n'avais aucun petit souci sur mon Tom Cruise :
Une odeur persistante de gasoil mais rien au sol, et puis en examinant je tombe sur cette conduite de gasoil qui alimente la rampe (Phase 1) et qui suinte plus que raisonnable .
A votre avis : je resserre à la clé ou je laisse un pro intervenir sur la pompe ?
Merci !
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Ven 11 Nov - 16:50
Moi je l'ai resserré, mais j'ai l'impression que ça fuit depuis la pompe injection.
J'ai la pochette de joint prête à changer, le problème étant la disponibilité de la voiture.
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Sam 12 Nov - 1:14
Un coup de clé dans un premier temps.
Si ça fuit toujours,  remplacement.
Souvent,  ce sont les "olives"  qui se dessertissent.
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Sam 12 Nov - 2:38
Oui...à resserrer....et bien nettoyer !
Par contre, tout a l'air gras...Donc, vraiment bien nettoyer avec un dégraissant en bombe et vérification immédiate, puis régulièrement pour voir d'où vient la fuite.
ça n'a vraiment pas l'air méchant.
En principe, c'est quand même les pompes qui fuient. Dans ce cas, comme Alucard, réfection de la pompe. Mais encore une fois, lorsque les fuites ressemblent plus à des suintements, pas la peine de s'affoler. Lorsque vraiment il y a une goutte de carburant sur le doigt lorsqu'on essuie, là, il a matière à plus se bouger le popotin.
Fred.
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Sam 12 Nov - 5:29
Merci les gars.
Le plus gênant est l'odeur de mazout quand on approche la caisse. C'est dommage quand elle est si belle  cheers
Fred.
Tout mon moteur est crade parce que j'ai roulé longtemps avec la durit de sortie de turbo fissurée ce qui a globalement couvert de calamine une grosse partie du moteur.
Y'a une méthode pour laver tout cela ? Essence ? Savon ? Eau ?
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Sam 12 Nov - 6:56
Elle sent le gazole ? Dans ce cas là, il y a une fuite avérée. C'est un peu plus important qu'un simple suintement. Il faut quand même s'y pencher dessus.
Par rapport à ta photo, je ne vois pas une fuite capable de faire assez d'émanations pour avoir des grosses odeurs de Gazole. As-tu vérifié qu'il n'y ai pas de fuite vers les injecteurs ? Retours ou joints d'injecteurs ?
Pour le nettoyage, il existe des produits de nettoyages dédiés pour le moteur.
Il faut les pulvériser dessus, laisser agir, un coup de pinceau avec le produit dans les endroits trop sales, puis rincer à haute pression à l'eau chaude si possible. On trouve ces produits sur interpête ou dans des centres autos. Attention ! Il est interdit de laver son moteur dans les centres de lavage sous peine d'une amende salée.
Il faut éviter la haute pression vers les pièces mobiles à cause des roulements. La pression pourrait enlever la graisse. Pour les prises de composants électriques, ne pas se mettre trop prêt avec la pression.Ne pas pulvériser le produit sur un moteur chaud ni de l'eau froide !
Il faut auparavant,  enlever les plastiques de protection moteur inférieur et supérieur. Le mieux est pouvoir mettre le véhicule en hauteur, sur chandelles ou mieux, sur un pont et d'enlever les roues. Là, tu pourras faire un nettoyage parfait. Ne pas oublier de colmater l'entrée d'air moteur et ensuite de le libérer avant de démarrer !
Ensuite, un bon coup de soufflette en insistant bien vers les injecteurs et toutes les prises électroniques.
Démarrage du moteur et laisser chauffer la bête pour évaporer l'eau qui y reste.
Cela reste quand même un travail un peu minutieux et avec quelques risques si on ne s'applique pas. Il faut être vigilant et logique.
Tu peux le faire faire à un professionnel de l'automobile.
Fred
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Sam 12 Nov - 8:04
J'ai vérifié de la pompe aux injecteurs car c'est limpide et accessible. De manière visible c'est le seul point de fuite. Et il est cohérent avec l'odeur : ça sent du côté roue avant gauche quand on se baisse et pas de l'autre côté. Et le plancher de protection inférieur est assez gras à la verticale, en dessous. Je me suis programmé une vidange bientôt et je suivrai tes conseils mais je suis bien moins équipé.
Bref : de la bonne logique.
Ancien motard, j'ai appris à utiliser la haute pression avec parcimonie. Je note ta méthode pour l'occasion. Merci.
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Mar 24 Jan - 6:45
Verdict de la fuite après dégraissage : la pompe a injection fuit au niveau du joint supérieur:
[/url]
On me recommande de ne pas chercher à remplacer ce joint car l'étanchéité est aussi assurée par l'usinage et si ça fuit à cet endroit là, c'est que c'est relativement mort.
Je trouve des pompes reconditionnées à 260 boules sur Ebay. Vous en pensez quoi ? Merci !
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Mar 24 Jan - 8:04
Pour 30 € je testerais la pochette de joints.
Après une pompe d'occasion.
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Mar 24 Jan - 8:06
Salut...
au pire, tu enlève les vis torx là où tu vois la fuite. Si un joint torique est placé sous la petite plaque, tu le change et je pense que ça ira. Si c'est un problème d'usure d'usinage, ça va re fuire...c'est tout.
Si tu veux, je regarderais demain sur une vieille pompe que j'ai et qui est HS. Je pourrais plus t'en dire.
Bye.
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Mar 24 Jan - 8:07
Nos message se sont croisés Alucard...exactement le même raisonnement ! Wink
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Mer 25 Jan - 2:24
Ben ... le truc c'est que je roule beaucoup les gars : 20.000km depuis la fin aout. Alors attendre une livraison de joint, ca me met du gasoil qui pisse sur la route et c'est pas super cohérent avec mon engagement dans l'écologie politique . Mais merci de votre partage de gamberge les gars !
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Mer 25 Jan - 4:37
Un 2.2 CRD en terme d'engagement écologique, mènerait un écologique de base au suicide.
Si tu fais autant de klm, alors, oui, change ta pompe. C'est la meilleurs solution.
Bye.
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Mer 25 Jan - 11:57
L'écologie c'est de ne pas fabriquer... Réparer est écologique.
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Mer 25 Jan - 12:25
Ah...Il y a le réacteur de Tchernobyl à réparer...Mais je ne sais pas si on peut trouver le kit de joint sur Ebay ! Rolling Eyes
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la pompe à injection gasoil Phase 1   Sam 18 Fév - 2:54
Pompe changée pour une "réfectionnée". Elle démarre tellement bien même par moins 5 que je me dis vraiment que les bougies de préchauffage sont quasi inutiles sur un HDI quand la pompe marche bien Wink
Merci à vous
» pompe a injection
» Fuite gasoil au niveau de la pompe à injection
» Fuite gasoil pompe a injection TD 100
» [ Ford fiesta 1.8L Diesel, an 1992 ] fuite pompe a injection
» Fuite d'eau au niveau de la pompe à eau! Pas de panique.
