 voyant moteur allumé........................................
babyliss
Féminin Nombre de messages : 22
MessageSujet: voyant moteur allumé........................................   Mer 16 Nov - 0:27
bonjour
le voyant moteur de mon  PT reste allumé....le moteur tourne bien
c un 2.4l essence quelqu'un pourrait il me renseigner
 sur les manips a faire et si c dejà arrive
merci je suis un peu perdue
bonne journée les PTistes et merci d'avance
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé........................................   Mer 16 Nov - 2:22
Salut Babyliss.
ça peut être beaucoup de choses.
Tu parles de voyant moteur...Quel voyant exactement (même si on s'en doute un peu, mais c'est que pour que ce soit bien clair).
Il s'est allumé depuis longtemps ? Je veux dire, tu la acheté comme ça ou il s'est allumé depuis peu ?
Alors, si c'est le voyant de diagnostique moteur qui est allumé, il faut passé en tout premier par la case diagnostique du moteur.
Pour cela, il faut passer par un garage et lui expliquer ton problème.
Ou alors, tu peux avoir un ami qui touche un peu la mécanique et qui, s'il a le logiciel, te guider sur ton problème.
Tiens-nous au courant.
Fred.
Guillogui
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé........................................   Mer 16 Nov - 3:43
Bjr,
En effet un diag semble s'imposer.
Le voyant moteur peut s'allumer pour de nombreuses raisons.
J'ai eu 2 fois ce voyant allumé :
- Prise d'air dans l'admission
Il faut contrôler les durites, voir si le filtre à air n'est pas trop encrassé
- Pb de surchauffe
Si la Température moteur est montée, le voyant s'allume. Ca peut arrivé si le ventilateur ne se met pas en route en petite comme en grande vitesse.
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé........................................   Mer 16 Nov - 5:09
Avant de passer par la case garage et "valise", il y a une manip très simple à faire sur le PT pour qu'il te dise de lui même ce qu'il a: il faut tourner la clé et mettre le contact un certain nombre de fois sans démarrer et l'affichage des kilomètres est remplacé par un ou des codes de défauts qui pourront te permettre un premier diagnostic.
A la fin du défilement des codes, l'affichage doit indiquer "done" et doit retourner aux kilomètres.
Fais une recherche avec "lire code défaut" sur le forum, et tu devrais retrouver la manip exacte.
Ensuite tu n'a plus qu'à rechercher à quoi correspondent les défauts relevés (soit ici sur le forum, soit sur Go..le).
Bonne recherche.
dom49
Masculin Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé........................................   Mer 16 Nov - 6:57
Bonjour babyliss,
J'ai eu du mal à retrouver, mais ce doit être cela :
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t6378-liste-code-defaut-pt-cruiser?highlight=code+erreur
Bon après-midi Wink
Dom.
franck67
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé........................................   Lun 26 Déc - 6:49
Hello à tous moi j'ai le voyant moteur qui s'allume et en réalisant la manipulation avec la clef cela fonctione, sauf que j'ai pas de code erreur juste Done à la fin donc comme j'ai changé de diesel en mettant de l'exelium c'est cela?
