 suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus
bigjim
MessageSujet: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 3:59
Bonjour la famille Pt
propriétaire d'un Pt (2.2l crd limited de 2006) depuis quelques semaines je me retrouve avec plusieurs problemes
ampoule feu croisement coté droit à griller:  changement ampoule H7 des deux cotés pour bien faire toujours hs.
Donc hier plusieurs test:
la douille testée coté gauche ok
fusible ok
voltmètre 11.3 coté droit  et 12.3 coté gauche (normal?)
dans le doute on a tenté le débranchement de la batterie 10 secondes mais toujours rien...
j'ai lu un truc sur des forums sur le boitier TIPM j'espere qu'il n'est pas en cause...
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 5:39
Salut...tu as un "+" qui arrive à droite sur l'ampoule et celle-ci ne s'éclaire pas...c'est bien ça ?
Alors, regarde si sur cette même ampoule, tu a un "-".
Si tu as un plus sur la prise de l'ampoule et qu'elle ne fonctionne pas, c'est certainement que la masse n'y est pas.
Quand même, ayant très souvent eu des ampoules neuves défectueuses, essaye avec l'ampoule de gauche sur le phare droit !...
Et si toujours rien et que tu as toujours 11.3 v sur la prise de droite, là où se branche l'ampoule, regarde sir tu as une masse dans cette même prise.
Et...Ne touche pas le verre de l'ampoule avec les doigts.
Si toujours rien, il faut remonter le faisceau de l'ampoule jusqu'au fameux boitier et regarder si il n'y rien de débrancher.
Si vraiment le boitier est mort, il existe des solutions. En dérivant le circuit et en passant par un relais. En fait, faire un branchement à l'ancienne. Rien de compliqué si on connait un minimum électricité auto.
Mais encore une fois, si tu as du jus sur l'ampoule, ce n'est vraiment pas grave et très facile à réparer.
Bye.
dom49
Masculin Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 5:52
Bien, il fallait le rappeler... car beaucoup l'ignore Wink
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 6:00
Si toujours rien, il faut remonter le faisceau de l'ampoule jusqu'au fameux boitier et regarder si il n'y rien de débrancher. Ton écart de tension correspond quand même à un problème de faisceaux merdique.
Bye.
bigjim
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 6:26
Bye.
salut Smile merci pour ta réponse
je ne comprends pas le:  tu as un "+" qui arrive à droite de l'ampoule ...regarde sur cette même ampoule tu as un "-"
sinon oui j'ai testé l'ampoule de gauche(qui fonctionne à gauche) à droite (ne fonctionne pas)
test ampoule de droite qui ne fonctionne pas à gauche et fonctionne
Cette phrase est rassurante car dans le doute j'avais appelé hier un concessionnaire mercedes affilié chrysler qui m'a parlé du risque que cela soit le boitier à fusible pour un cout total chez eux de 850€ affraid (Au cas où le boitier serait mort tu connais un lien pour réaliser une dérivation)
autre chose je ne sais pas si c'est lié (ou si c'est juste la loi de Murphy)mais dans la même semaine j'ai eu une enceinte portière côté droit qui a laché (son basse pourri)
bigjim
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 7:57
bon j'ai trouvé ce fil de discussion sur le forum pour la solution de secours (au cas où je me retrancherais la dessus) mais ça n'explique pas le pb
 http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5798-probleme-feux-de-croisement?highlight=feu+croisement
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 7:59
Alors. Je ne sais pas comment tu as testé ton arrivé de courant. Je crois que nous ne nous sommes pas bien compris.
Tu dois déterminer ce qui ne va pas...le + ou le -
Pour cela, du côté où ça ne fonctionne pas, tu enlève l'ampoule, tu prends un testeur ou une lampe témoin.
Tu mets les phares.
Tu mets le 1er fil du testeur (le rouge normalement) sur le  + de la fiche électrique de l'ampoule qui est débranchée, et pour l'autre fil du testeur, tu le mets à la masse, sur le moteur ou  sur le - de la batterie ou sur la carrosserie. Attention d'avoir une bonne masse !
Si il n'y a pas de courant, tu dois comprendre pourquoi. Tu remonte le faisceau (c'est un sacré boulot), jusqu'à la fameuse boite et tu regarde si tu n'as pas un soucie de ce côté.
Après, si il y a du jus à la fiche + de la prise de ton ampoule, il faut regarder si c'est un problème de masse sur cette mème fiche. Pour cela, tu fais le contraire. C'est à dire, tu prend le fils rouge de ton testeur et tu cherche un + permanent sur ta voiture. Le mieux est de te brancher sur le +  de la batterie. Ensuite, tu te branche sur l'autre fils noir de ton testeur sur le fil de ta fiche que tu n'as pas testé, qui doit être le -  Comme on dit en mécanique, l'électricité auto, c'est une bébête à deux pattes ! Tu as un plus et un moins. Si un des deux manque, ça ne fonctionne pas. Un bon test est le premier truc à faire.
Si c'est juste une masse qui déconne, ce sera très simple. Sinon, ce sera un peu moins simple.
Donc, soit absolument sûr de ton test, savoir si c'est un plus, ou un moins qui manque et après, je pourrais te guider. Tu connais un peu l'électricité auto ?
 J'espère que tu as compris.
Si ton phare gauche fonctionne, il y d'autres solutions que de changer un boitier à 900 euros.
N'hésite pas à le dire si tu nage.
Bye.
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 8:08
Ok. J'ai regardé le schéma de dérivation pour ton problème de phare sur le lien que tu as posté.
Le branchement est bon. Il récupère le + du phare opposé pour alimenter un relais qui alimente par un plus sur batterie le phare qui ne fonctionne pas. C'est très bien fait.
Si c'est ton boitier qui est HS, fait comme ça sans hésiter !
Utilise un fil de section pas trop petite pour ton phare.
Si tu galère pour brancher un relais, viens nous le dire.
Bye.
panhardiste
Masculin Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 10:06
bonjour   j'avais le meme soucis et je me suis aperçu que la douille qui se fixe sur l'ampoule était bouffeè suite a un echauffement du cote du connecteur electrique ( prise plastic sur le faisceau electrique)  remede remplacer la douille et trouver un autre connecteur  a la casse et le ressouder a la place de l'ancien
bigjim
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 10:53
Bye.
 je n'y connais rien mais je suis bien entouré, le seul truc c'est que par ici tout le monde découvre le pt cruiser cyclops
opération test samedi après midi je reviendrais ici pour le compte rendu.
bigjim
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 10:54
 à priori ce n'est pas le cas de ma douille...
à suivre
Masculin Nombre de messages : 1807
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Jeu 17 Nov - 13:28
Sur phase 2 normalement une reprogrammation calculateur confort par Chrysler est suffisante pour résoudre le problème
bigjim
MessageSujet: Re: suite au changement feu croisement droit ne fonctionne plus   Sam 19 Nov - 1:16
il facture ça combien chrysler?
sinon pb résolu hier avec une dérivation comme sur le schéma réalisé proprement par un mécano à la retraite efficace. ouf!
