 frein à main................................................
MessageSujet: frein à main................................................   Jeu 17 Nov - 8:20
Salut tous.
Une question conne ! Où se règle le frein à main ? J'ai bien vu un trou derrière la flasque de frein arrière, mais j'ai l'impression que ça ne donne sur rien ! Ce qui me parait trèèèès étrange ! Un trou pour rien ?
Au pire, je vais redémonter le disque...on verra bien.
Merci !
Fred.
panhardiste
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: frein à main................................................   Jeu 17 Nov - 9:51
salut derriere le trou se trouve une molette qu'il faut tourner essai de regarder avec une lampe car se n'est pas evident   bon courage
fquillerier
MessageSujet: Re: frein à main................................................   Jeu 17 Nov - 16:23
Salut, j'ai essayé par le trou mais beaucoup de temps pour un résultat très bof.
J'ai fini par mettre sur chandelle, enlever la roue, démonter l'étrier et retirer le disque : là on y voit tout de suite plus clair  ! Il suffit de tourner la petite roue crantée, frein à main non serré et d'écarter les mâchoires suffisamment pour que le disque rentre tout juste. In fine, ton frein à main sera nikel -> bloquage des roues au 5 ou 6ème cran.
MessageSujet: Re: frein à main................................................   Jeu 17 Nov - 17:44
Nickel ! Merci !
MessageSujet: Re: frein à main................................................   Ven 18 Nov - 1:06
on y arrive sans démonter le disque, regarde par ici:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t725-reglage-de-votre-frein-a-main?highlight=r%E9glage+frein+%E0+main
personnellement, j'ai mis la voiture sur chandelles et retiré les roues.
bon courage
Celticblood
MessageSujet: Re: frein à main................................................   Jeu 24 Nov - 2:42
le truc est " chiader "... car tourner une mollette plus ou moins a l'aveuglette, sans expérience, c'est un coup de bol.
Par contre se prendre 1 heure, démonter la roue, retirer la goupille et observer attentivement l'ensemble avant de tourner DANS LE BON SENS la molette de 3~4 clics !!!!
Ca ... ca me semble beaucoup plus inteligent et certains...
C’est ce que j'ai fais MOI en tout cas.
Ce qui  est fait d'un cote doit être fais de l'autre cote aussi
Labrioche2
MessageSujet: Re: frein à main................................................   Jeu 24 Nov - 8:00
Smile Oui le plus facile est de démonté la roue de toute façon  au moins on comprends comment ça fonctionne  et de toute façon  le faire au tournevis risque d'être plus long  Smile
