 Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??
Tony62
MessageSujet: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Jeu 17 Nov - 9:32
Bonjour, je viens de m'inscrire, car me voila face à un problème...je m'excuse de vous déranger avec cela, j'aurai préféré vous parler de choses plus agréable sur mon véhicule...
voila, je viens de creuver mon pneu droit, et je n'ai plus la douille antivol pour démonter les pneu...je suis écoeuré, le garagiste de norauto m'a dit qu'ils devront percer chaque boulon ...50€ par boulon + la main d'oeuvre....je suis écoeuré alors que je suis au chômage....n'y a t-il pas une autre solution???....je ne comprend pas qu'is n'aient pas de système universel pour démonter les pneu d'un chrysler....que me conseillez vous?...
pascal 25
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Sam 19 Nov - 10:34
Oh,... faut quand même pas désespérer comme ça
t'as de la chance d'avoir un PT qui roule super bien,
ça serait dommage de t'en débarrassé pour une roue.
Demande à tes relations si y'a pas quelqu'un qui peut te donner un coup de main.
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Sam 19 Nov - 10:38
Si ce que vous appelez un écrou et qui a mon avis est un goujon ( en tous cas sur mon PT ce sont des goujons ) est serré normalement, il est à 8 ou 10 kg ce qui n'est pas énorme. Il existe des extracteurs de vis qui devraient suffire à sortir cet antivol. Il suffirait de percer un trou dans le goujon, , , , ,  idem pour les autres roues.
Pour ceux qui proposent de serrer à mort les autres goujons pour dégager celui ci, faut pas rêver, ça ne va pas tasser le jante ! ! !
pascal 25
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Sam 19 Nov - 10:56
et ben Yannick, t'as pas du démonter souvent tes jantes, ce ne sont pas des goujons mais bel et bien des écrous sur les PT et si les serrages préconisés sont de 9 à 10 m/kg, lorsque tu prends tu prends une rallonge, tu monte facilement à 20 m/kg et à ce tarif la le cinquième se libère facilement et pour ce qui est de tasser la jante, lorsque tu fait monter une roue chez un garagiste avec une clé à choc, c'est rarement étalonné à 9 m/kg.
Nombre de messages : 1280
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Sam 19 Nov - 11:55
Salut fait avec une douille 12 pans !!! tu tape bien avec un bon marteau n'ai pas peur tu devisse avec une rallonge c'est sûr ça va ripper tu replace ta douille au marteau autant de fois qu'il faut et a force il va venir ton ecrou on ne va pas faire 10 pages a galérer pour rien alors que cette soluce est simple!!!
après tu as les 3 autres roues a faire pour sauter les écrous antivol.
Tony62
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Sam 19 Nov - 17:51
Thierry, oui tu as raison mais une douille ne passera pas car l'orifice de la jante est trop étroit, il y a à peine 2 mm d'espace pour que ça puisse s'emboiter...si j'avais su, j'aurai viré ces fichu truc antivol et mis des boulons tout simple. Je m'excuse de vous avoir tous dérangé avec ça...
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Sam 19 Nov - 23:29
Salut Tony tu ne nous dérange en aucun cas et tu n'as pas a t'excuser c'est bien dommage que tu sois loin je serais venu t'aider avec plaisir je regarde mon matos dans la matinée avec mes anciennes jantes
teste une bidouille et te tiens au jus !!!
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Dim 20 Nov - 2:24
Put1 oui tu as raison ce sont bien des écrous ! Je pense que j'ai confondu avec la roue de mon side car sur lequel je bosse actuellement et qui est avec des goujons. Donc là j'ai tout faux. . . . .
Par contre pour le maxi serrage des autres écrous pour dégager celui ci, je reste très très dubitatif. A trop serrer une jante on peut la déformer, la voiler, mais certainement pas la faire diminuer d'épaisseur.
Notre ami qui a l'air bien perdu et pas très bricoleur devrait vraiment se rapprocher de vrais pro plutôt que d'écouter ces NorVert incompétents.
Nombre de messages : 1013
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Dim 20 Nov - 9:41
Heu, petite question : dans quel état est le pneu ???
Si c'est juste une simple crevaison sans déchire, une bombe anti crevaison, et tu peux rouler.
Ensuite, tu amène ta voiture à ton garagiste, et tu lui demande de virer ces foutus écrous antivol. il saura faire, car que ce soit un pt ou une autre voiture, c'est exactement pareil.
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Dim 20 Nov - 10:39
Hello c'est encore le chieur de service Laughing bon mon truc que j'ai voulu faire ne va pas !! à la rigueur si tu prends une perceuse un bon forêt HSS de 8 et tu fais des trous tout le tour de ton écrou en faisant gaffe au filet de ton goujon et tu prends un burin fin ou un espece de chasse goupille assez costaud et en mettant des coups de marteau il devrait cassé vu qu'il est percé tout le tour ??
Tony62
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Dim 20 Nov - 11:38
Crapaud de compet, avant de partir de Norauto, ils m'avaient gonflé le pneu à la bombe anti crevaison, mais en roulant, même à basse vitesse, le pneu s'est carrément dégonflé car le trou devait être conséquent…du coup, en roulant, le pneu s'est broyé, et j'ai fini par rouler sur la jante qui à la base était neuve…ça fumait de partout….
  tout ça à cause d'un débris d'accident sur lequel j'ai roulé…la route n'avait même pas été nettoyé comme il faut, car un gros morceau de métal (environ 8cm) s'était coincé sur mon pneu…la dépanneuse m'a ramené chez moi puisque j'ai du stopper le véhicule à 2 km de ma maison, et j'en ai eu pour 152€. Il me faudra racheter une jante et 2 pneus (200€) car l'autre pneu en a pris un coup aussi (comment, ça je ne sais pas)…sans parler de l'intervention du garagiste que je vais essayer de voir demain en lui montrant les photos pour savoir s'il serait en mesure de retirer ce truc de chez moi ou en venant chercher le véhicule avec sa dépanneuse, car "Thierry35", je n'ai pas la perceuse ni les outils nécessaires à part les outils basiques pour démonter des boulons normaux…
  bref, comment un petit détail peut me ruiner en un rien de temps…le peu d'économie que j'ai va y passer. Comme le débrit au sol sur lequel j'ai roulé par mégarde est dût à un accident causé par une autre personne, (tout le monde roulait au pas en passant devant le camion de la SANEF, et les quelques agents qui réglaient la circulation) mon assurance devrait considérer la chose à mon "avantage"?….même si je me doute qu'ils n'en auront rien à faire…à part me débiter tous les mois...
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Dim 20 Nov - 13:35
Salut. La solution, Alucard la donné et je l'ai donné aussi. Un burin va passer difficilement.
La seule solution, c'est le perçage ! Fais le, ce n'est pas très compliqué et accessible pour toi.
Prend un bonne perceuse (pas une visseuse sur batterie).
Achète de bon forets. (Faits toi conseiller au magasin).
Pointe, avec un pointeau et un marteau, bien au centre. Le pointage sert à positionner le foret.
Commence à diamètre 5 ou 6 à percer sur 3cm de profondeur, en perçant  bien droit.
Puis, augmente ton diamètre de perçage progressivement.
8, puis 10, puis 12.
Ensuite, frappe avec un chasse goupille ou un burin. ça va casser tout seul.
Tu auras un goujon de mort, mais tu pourras remettre ta roue pour aller faire remettre un goujons.
De toute façon, tu n'as rien à perdre et plus que cette solution.
Prends ton temps. Tranquille. ça marchera, c'est promis, fais moi confiance.
ça ne servira à rien de serrer les autres écrous de la jante. C'est idiot.
N'hésite pas m’appeler pour te guider au fur et à mesure. Je peux te filer mon tel en Mp si tu veux.
Fred.
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Dim 20 Nov - 13:39
Faut tenter le coup avec l'assurance.
Rapproche toi aussi de la sanef, ils peuvent peut être t'aider dans tes démarches avec l'assurance, comme fournir un certificat ou une attestation pour expliquer les circonstances.
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Lun 21 Nov - 2:51
"sans parler de l'intervention du garagiste que je vais essayer de voir demain en lui montrant les photos pour savoir s'il serait en mesure de retirer ce truc de chez moi ou en venant chercher le véhicule avec sa dépanneuse, car "Thierry35", je n'ai pas la perceuse ni les outils nécessaires à part les outils basiques pour démonter des boulons normaux…"
Mais, bon sang de bois, (pour ne pas être vulgaire), tu ne connais personne qui a une perceuse et un minimum d'outillage ? Et un pote sympa, de la famille qui sait se servir d'un marteau et d'une perceuse ?
Un voisin...
Il suffit juste de demander...
Bye.
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Lun 21 Nov - 3:22
coucou...
Un espoir pour toi...
 Un lien ebay. C'est écrit en anglais. Tu vas plus bas sur la page et il est écrit que si tu n'a pas le n° de clé, pas de panique, tu peux leurs envoyer un mail d'explication. Envoie aussi la photo de ton écrou, marque de la voiture...et tout et tout...Je pense qu'ils ont la bonne clé. En plus même pas cher !
http://www.ebay.fr/itm/GENUINE-LOCKING-WHEEL-NUT-REMOVAL-KEY-VAUXHALL-ASTRA-CORSA-VECTRA-ZAFIRA-ETC/152242666949?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D2b0b3b2590394bfe9e1b0497af60b2f0%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D232140890513
Un autre lien you tube qui explique comment extraire l'écrou. Il se sert d'un kit qui est équipé de centreur pour bien percer droit et centré. A mon avis, ce n'est pas indispensable. En s'appliquant bien, on obtient le même résultat...(Avec la perceuse du voisin, ami, famille et une personne qui bricole pas mal).
https://www.youtube.com/watch?v=Bq77uKSMU6M
Pas la peine de t'affoler ou de vouloir mettre ton PT à la casse/ Tu n'es pas le premier à avoir un écrou de sécurité coincé ou mort.
Tony62
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Lun 21 Nov - 10:02
Merci beaucoup Maillotketchup pour tes messages et pour le lien vers ebay!! c'est sympa à toi d'avoir consacré du temps à me répondre et me conseiller…je viens de leur envoyer un message en Anglais (le lien vers ebay) avec la photo de la "douille" (ou vis) de ma jante (photo ci-dessous) pour voir ce qu'ils allaient me dire, et s'ils possèdent l'équivalent me permettant de la dévisser...
Sinon, en attendant, j'ai regardé, il y a 3mm d'espace entre l'orifice de la jante et cette "douille". Comme cette dernière mesure 22mm de diamètre, je pensais m'acheter demain une douille Facom extramince à 12 pans (voir photo en dessous), mais mieux vaut-il prendre une douille de 21mm ou de 22mm? car je compte y aller en force et au marteau pour voir si la douille se  coince entre les crans et que je puisse la dévisser…la 21mm serait donc plus appropriée ?….si ça ne marche pas, j'irai au garage leur demander s'ils pourraient percer et dégager tout ça, car même si sur les vidéos ça ne semble pas trop compliqué, moi je ne possède ni les forets ni la perceuse, et je ne connais personne qui en possède…
  Pour ce qui est de la Sanef (puisque c'est un débris sur un embranchement qui mène à l'autoroute et  qui a causé le dégat sur mon pneu), je les ai contacté, ils me disent que ce n'est pas de leur ressort, j'ai contacté la D.I.R (Direction Interdépartementale des Routes) ils m'ont dit que ce n'est pas de leur ressort non plus, mais celui de la Sanef. Pour ce qui est de mon assurance auto, elle fait la sourde oreille, ils devaient me rappeler, mais aucune nouvelles...
EnregistrerEnregistrer
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Lun 21 Nov - 10:47
Salut Tony prends une douille longue car ça a l'air d'être une courte et je crains que tu butes sur ta jante avant de pouvoir bien la tapée (la douille au marteau) et n'ai pas peur vas y franco comme je te dis plus haut ça va ripper et tu renfonces ta douille a chaque fois et avec de la patience ton écrou devrait venir
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Lun 21 Nov - 15:13
Salut.
Prend les 2...21 et 22. Mais je pense que c'est la 21 qui sera idéal. Une douille longue est mieux. En fait, il suffit que tu demande une douille pour démonter les bougies de voiture en diamètre 21. Elles sont longues. Vérifie juste qu'elle soit en 12 pans.
En voila une..https://www.manomano.fr/douille-et-embout-pour-cle/sla-douilles-1-2-longues-12-pans-metriques-facom-s14la-729419
Par contre, attends peut-être la réponse du site où tu as demandé la douille adaptable.
Si tu commence à emmancher une douille de force, tu risque ne plus pouvoir mettre la douille adaptable. Ce serait dommage si il peuvent te vendre une douille adéquate de bousiller l'écrou.
Ne t'inquiète pas si la solution de la douille de force ne fonctionne pas. En théorie, cette méthode fonctionne pour les écrous avec empreinte sur la périphérie de l'écrou. Toi tu as une empreinte intérieur. Ce sera moins efficace, mais cela pourrai fonctionner. Prends aussi un bon marteau pour pouvoir frapper fort, genre 500 grammes ou une massette de 1klg. Courage...tu vas y arriver !
Prends des gants. Ne te tape pas sur les crayons, ça ne fait pas du bien.
Avec la douille, achète aussi une petite rallonge qui va avec cette douille en carré 1/2. Ce sera indispensable pour pouvoir frapper. Tu mets la douille en bout de rallonge, et tu frappe sec et fort sur la rallonge.
Le lien pour la rallonge sur le même site
https://www.manomano.fr/douille-et-embout-pour-cle/rallonge-1-2-longueur-130-mm-facom-s210-95478
bye...et tiens nous au courant.
Tony62
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Mar 22 Nov - 2:03
Bonjour, merci pour le lien!! il s'agit bien d'une longue douille de 21 mm?….car sur le site, les dimensions ne sont pas indiquées (je me demande pourquoi), et leur service client est indisponible pour le moment…
  Sinon, pour ce qui est du gars sur Ebay, il m'a demandé hier une photo de l'écrou en "gros plan" et sans annotation…alors j'attend de voir ce qu'il va me dire…et s'il dit qu'il n'a pas la pièce je commande cette douille sur le site "Mano Mano" …
j'avais aussi envoyé un message à un des liens que l'on m'avait donné ici au sujet du site "RLD", …ils m'ont répondu Il n y pas de solution , il faut faire sauter l’ecrou antivol en percant le goujon  Avant il faut commander un ecrou et un goujon"
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Mar 22 Nov - 2:32
Sur ce lien, c'est sur que c'est du 21...J'ai eu un doute aussi. Là, c'est bon.
https://www.manomano.fr/douille-et-embout-pour-cle/sla-douilles-1-2-longues-12-pans-metriques-facom-s21la-729694
Pour RLD, ils ont peut-être raison...ou pas. L'avenir nous le dira.
Je croise les doigts pour toi ! Wink
Fred
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Mar 22 Nov - 9:32
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Dim 27 Nov - 23:39
Salut alors tu t'en sors avec ton écrou??
Tony62
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Lun 28 Nov - 3:39
Bonjour. Merci de l'intérêt pour ma panne…je me sens un peu moins seul grâce à la communauté des passionnés de PT Cruiser qui apportent vraiment de bons conseils (j'ai lu d'autres sujets du forum…) Pour ce qui est de mon cas, Je n'ai toujours pas reçu la douille 21mm que j'ai commandé pour essayer d'extirper moi même ce fichu écrous.
  Si je n'arrive pas à démonter ma roue, je ferai appel à un garagiste du coin qui essaiera de le faire…il a une dépanneuse et pourra donc venir prendre mon  véhicule…c'est toujours du stress dès qu'il s'agit de réparer son engin, et surtout un bon coup de pied aux maigres économies...
Labrioche2
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Mer 30 Nov - 11:40
Je vois que  mon  post avec la solus a disparu ok  les gars je vous laisse Smile
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Mer 30 Nov - 13:21
Salut labrioche,
Si tu as la solution,  pourquoi ne pas la mettre ici ?
Ça aiderait notre camarade qui a l'air de bien galèrer.
Et de quel post tu parles ? tu avais créé un sujet là dessus ?
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Mer 30 Nov - 13:40
@crapaud_de_compet a écrit:
Salut labrioche,
Pas trouvé non plus...dommage.
Tony62
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Mer 30 Nov - 14:51
Bonsoir...la douille longue de 21mm commandé, ne rentre pas dans la fente de la jante....ça se joue à un demi millimétre!...alors qu'une douille de 21 d'une autre marque mais à 6 pans, passe tout juste...avant de tout casser car je sature, je vais voir si les "douille ultramince facom à 12 pans" vendue à leroy sont du même diamètre extérieure que celle que j'ai reçu (environ 20€ de perdu...mais je ne suis plus à ça prêt)...si elle sont légèrement plus mince, j'en achète une et j'y vais à la masse de bon coeur...
CHICO
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Mer 30 Nov - 16:27
Si c'est un demi millimètre,
un coup de disqueuse à l'extérieur de la douille et le tour est joué !!
MessageSujet: Re: Douille pour pneu perdue ! quelle solution changer un pneu??   Jeu 26 Jan - 8:49
Plus de nouvelles, on ne sait pas si notre ami roule toujours à pied , , , ,
