 une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp
Axm
MessageSujet: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Dim 20 Nov - 5:32
bonjour, je viens prendre conseil ici, car ma femme se plaint sur sa voiture d'une fuite de gasoil depuis qques temps.
après vérif je pense avoir trouvé la fuite cf. photos jointes (fuite au niveau de l'entouré)
cela peut il se changer facilement? s'agit il juste d'un joint ? quelle est cette pièce?
quelle est aussi cette durite qui pendouille jusqu'en dessous de la caisse? (la croix sur la photo )
Puis-je la réparer par mes soins?
merci de votre aide.
Axm
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Dim 20 Nov - 12:41
en fouillant sur le forum, j'ai trouvé le tuto de Ricou! merci pour ton tuto!
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Dim 20 Nov - 13:59
Salut.
Ce que tu désigne est la pompe haute pression.
Tu peux changer les joins. Moi, je l'ai changé complète.
Quand au tuyau, c'est un tuyau d'évacuation au cas où une grosse fuite de gazol viendrait de tes joins d’injecteurs.
Bye
Axm
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Dim 20 Nov - 14:14
merci de ta réponse ;-)
pour l'achat des joints, la pompe est bien une Bosch CP1?
j'ai trouvé ça en suivant le lien dont parlait Ricou...
POCHETTE DE JOINT F01M101455 POMPE BOSCH CP1 F 01M 101 455 chez LBJ pièces autos
je me trompe pas ?
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Lun 21 Nov - 2:44
Perso, je ne sais pas. Je crois que Alucard les a acheté il n'y a pas longtemps....si il passe par là, il pourra te renseigner.
Bye.
Axm
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Lun 21 Nov - 2:56
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Lun 21 Nov - 13:54
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Lun 21 Nov - 14:06
Oui je l'ai acheté, et toujours pas monté ! Vu que lorsque j'ai voulu tout démonter, le 1er raccord est venu tout seul... donc j'ai tout arrêté niveau démontage, juste un bon serrage, depuis ça fuit beaucoup moins !
Masculin Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Mar 22 Nov - 14:37
Bienvenue au club. ^^
j'ai eu ces soucis aussi, mais le changement de la durite à suffit pour limiter les fuites qui venaient des 2 endroits en l’occurrence.
Perso, impossible de démonter la pompe (vis torx), mais un diéséliste m'avait proposé 150€ pour la réparer. J'ai pas pris le risque.
Je roule bien et ça fuit pas tant que je pousse pas dans les tours...
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Mar 22 Nov - 14:51
Ta pompe fuit quand tu montes dans les tours ? Shocked ça ne t'inquiète pas plus ?
150 euros pour la réparer...c'est honnête. T'as pas eu confiance ?
Axm
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Jeu 29 Déc - 3:35
@Pierre Ristic a écrit:
Visiblement on a le même genre de souci Smile
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t7177-fuite-au-niveau-de-la-pompe-a-injection-gasoil-phase-1
oui apparemment, après j'ai trouvé exactement  d'où provient la fuite et c'est bien la tête de la pompe HP. donc achat d'une clé dynamo du torx et je vais prendre une pochette de joints, et roule ma poule, en espérant que je puisse desserer le tout
Axm
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Jeu 29 Déc - 3:36
Okidoki, et  l'achat de la pochette s'est bien passée en terme de livraiison etc....
MessageSujet: Re: une belle fuite de Gasoil sur PT CRD 2.2 de 2003, Help svp   Jeu 29 Déc - 9:09
Oui un poil long mais reçu et toujours dans la poche ...
