 Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002
Dark_NeØ
MessageSujet: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Dim 20 Nov - 7:21
Je recherche un radiateur pour mon Pt cruiseur, car il a une fuite et du coup il monte en température.
Après plusieurs recherche sur le net je suis un peu perplexe et ne trouve pas le modèle qu'il me faut.
J'ai un PT ESSENCE 2.0L 141 CV de 2002 avec climatisation.
La référence de mon radiateur est  *T250AH2351*      05278250AH     80162      2351B
http://                                    hpics.li/40dece4
J'ai vraiment besoin d'aide car sur des sites style Oscarro, Yacarouler etc.... y a 10 référence et surtout avec des dimensions (longueur différente).
Et surtout je ne veux pas m'en sortir pour une blinde.
Merci de vos réponse.
MessageSujet: Re: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Dim 20 Nov - 13:55
Salut.
J'ai regardé sur Os carotte .
Il n'y a qu'un modèle pour les boites manuel. Si tu as une boite manuel, le choix est simple.
https://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-ava-deutschland-gmbh-cr2083-1690265-470-p
Regarde quand même le diamètre de ton radiateur, au niveau des emmanchements des durite. Il les donne en 32 mm.
Au pire, appelle quand même os carotte. Il te guiderons.
Bye.
Dark_NeØ
MessageSujet: Re: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Lun 21 Nov - 1:41
Merci pour ses précisions, mais il me semble que mon radiateur fait 525 de long.
Est ce que cela change quelque chose la longueur ?
Oui j'ai une boite manuelle.
L'autre jour je leur ai téléphoné et il mon dit qu'aucune de leurs références ne correspond au références que j'ai données (*T250AH2351*      05278250AH     80162      2351B).
La je seche, si vous avez une piste je suis preneur.
MessageSujet: Re: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Lun 21 Nov - 1:58
il semble qu'il n'y ai pas trop à se tromper ici
MessageSujet: Re: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Lun 21 Nov - 2:41
c'est vrai que sur le lien de yannick, il n'y a qu'un seul choix. Par contre,il sort à 200 euros. Si tu ne veux pas être emmerdé, tu prends celui là.
Avec juste un tout petit risque que ce ne soit pas le bon, il y a, sur le lien que je t'ai collé, sur la gauche de la description du radiateur, un petit dessin représentant le radiateur.
Tu clique dessus et tu regarde les dimensions des entraxes et les compares aux tiens.
Si tu as les même dimensions et les mêmes diamètres d'entrées et sorties de durite, alors, tu peux le prendre.
Au pire, si cela ne va pas, tu peux retourner les pièces. Je l'ai fais quelques fois. ça fonctionne. Tu en est de ta poche pour les FDP. Mais, si les dimensions correspondent, je suis sur du coup !
Quand même, à mon avis, au niveau qualité, entre mon lien et celui de yannick, il y a un fossé ! Osacro vend de la merde, ce n'est pas une surprise. Mon choix serait vite fait !
Bye.
Dark_NeØ
MessageSujet: Re: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Lun 21 Nov - 2:51
Bye.
Par contre au niveau de la longueur du radiateur j'ai bien 525.
Celui de ton lien fait 460x510.
MessageSujet: Re: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Lun 21 Nov - 3:04
Alors...Ou tu as mal lu ce que je viens de te poster, ou tu reste encore dans le doute pour la longueur total du radiateur
Voila à mon avis le plus important pour ton problème :
Et pour les 2.5 cm de différence sur la longueur total, c'est simple. Remet le vieux radiateur et regarde si 1.2 cm de chaque côté, ça gène ! Moi, ça m'étonnerait quand même !
Dark_NeØ
MessageSujet: Re: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Lun 21 Nov - 4:13
Oui j'ai bien compris, le truc c'est que le radiateur est encore sur la voiture ;-) , perso je n'y connais strictement rien en mécanique.
J'ai simplement déposé la voiture l'autre jour au garage qui ma dit que c'etait le radiateur.
Donc du coup j'en cherche à l'aveugle un peu.
MessageSujet: Re: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Lun 21 Nov - 4:21
Et bien...va voir sur place et demande au mécano, une fois démonté, de regarder les dimensions en lui expliquant tous tes doutes. Ils ont l'habitude.
Là, je ne pourrai mieux t'en dire. Wink
Bye.
Dark_NeØ
MessageSujet: Re: Radiateur Pt Cruiseur 2.0L 141 CV ESSENCE modele 2002   Lun 21 Nov - 4:24
Ok merci de ton aide, c'est ce que je vais faire et je reviendrais vers vous avez vite. Wink
