 Probleme de code autoradio d'origine et affichage heure
Cameo
MessageSujet: Probleme de code autoradio d'origine et affichage heure   Ven 25 Nov - 2:36
Bonjour a tous !
Je parcours ce forum déjà depuis quelque temps et je me suis enfin décidé as m'inscrire ! il est toujours bon e discuter avec des gens qui en te sorte pas "C'est dégueulasse ton machin sa ressemble a rien" bref,
Je viens vers vous car j'ai un problème sur mon PT cruiser de 2004 2.2crd il as 220.000kms un problème récurant des PT c'est ce soucis d'affichage de l'autoradio d'origine qui si j'en crois le forum ce "réglerais" en enfonçant la clé plus loin dans le neiman.. seulement chez moi ben.. ça ne fonctionne pas  Crying or Very sad (j'ai aussi essayer avec mes double de clé) chose qui jusque la n'étais pas super mais je faisais avec. seulement il y as peu ma batterie c'est vidé donc a mon plus grand bonheur on me demande le code autoradio.. je l'ai bien dans mon livret la n'est pas le soucis mais problème étant que pour le rentrer sur l'autoradio c'est un peu la croix la bannière, auriez vous des solution a me proposé, une solution peu etre pour retrouver l'affichage ? entre l'affichage autoradio + le commodo d'antibrouillard qui a laché + les HP qui grésille sa commence a faire ahah !
Amicalement,
Cameo
dom49
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Probleme de code autoradio d'origine et affichage heure   Ven 25 Nov - 2:56
Cameo
MessageSujet: Re: Probleme de code autoradio d'origine et affichage heure   Ven 25 Nov - 3:19
J'ai essayer mais sa semble ne rien faire comme si il ne me demandais pas le code mais vu que j'ai pas d'affichage je n'en sais rien de ce qu'il me demande :/
dom49
MessageSujet: Re: Probleme de code autoradio d'origine et affichage heure   Ven 25 Nov - 3:34
Cameo
MessageSujet: Re: Probleme de code autoradio d'origine et affichage heure   Ven 25 Nov - 4:28
J'ai reussi a le remettre en marche c'est ok, j'ai tout démonte et j'ai d'ailleurs pu trouver deux jeton de caddie dans l'autoradio (merci les gamin de l'ancien proprio) Je n'ai toujours pas d'affichage mais je peu reutilisé les K7 et mes CD.. plus qua changer les HP qui gresille devant et il sera nikel =)
Merci de ton aide =)
Guillogui
MessageSujet: Re: Probleme de code autoradio d'origine et affichage heure   Sam 26 Nov - 0:54
Bjr,
Il est possible que le pb des hp soit dû à un pb électrique, pb de ne iman, ou au poste et non à une défaillance des hp. Est ce que tous les hp grésillent ?
As tu des pb avec ton klaxonne ? Fonctionne t il normalement ?
Si tu tapes ( assez fort) sur le haut du volant juste au dessus du klaxonne, y a t il une amélioration du son et où de l affichage ?
( attention qd même de pas déclencher l air bag 🤕)
Cameo
MessageSujet: Re: Probleme de code autoradio d'origine et affichage heure   Sam 26 Nov - 1:50
J'ai changer les HP au court de la journée c'étais bien euh j’avais vérifié l'état de la membrane il faudra quant même que je change un jour ce neiman vu que je j'ai pas d'affichage mais j'ai bien peur que sa revienne a relativement cher..
fquillerier
MessageSujet: Re: Probleme de code autoradio d'origine et affichage heure   Sam 26 Nov - 11:33
En géneral, ce n'est pas le neiman lui-même mais plutôt la partie d'après (plastique blanc avec fourchette métallique qui casse). Ça dépends si ta clé tient dans le neiman ou non. Pour ma part, j'ai tout démonté car la clé ne tenait plus dans le neiman et du coup éteignait l'affichage de l'autoradio.
En démontant la neiman, attention au petit ressort, j'ai réussi à sortir une pièce métallique un peu usée... Je l'ai mise dans l'autre  sens. Maintenant la clé reste bien bloquée dans le neiman et je n'ai plus de problème d'affichage de l'autoradio ;-)
» [Citroen ZX aura 1993] impossible rentrer code autoradio d'origine
» Code autoradio d'origine ?
» probleme code autoradio
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» Autoradio d'origine LOGAN
