 probleme de direction assistee durite haute pression
greg57
MessageSujet: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 1:12
 Je viens vers vous car plus de solution ,cela fait environ une quinzaine de jours que ma voiture est immobiliser pour un gros problème de DA .
En effet d’après le garage ce serais la durite haute pression de la DA celle qui va de la pompe à la crémaillère,le soucis c'est que celle-ci est en rupture de stock chez les fournisseur de pièce auto.
Le garage ou ce trouve ma voiture veulent faire ressertir cette durite 2 cm plus loin, seulement j'ai bien peur que cela ne tienne juste le temps de rentrer et de leur débarrasser le pont .
Ma question envers vous est donc de savoir si quelqu'un d'entre vous aurait il une durite de cote même occasion ou autre solution?
MERCI d'avance pour vos éventuelles réponses
PS:c'est un pt de 2005 2.2crd 121ch
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 7:16
Réparateur hydraulique, genre concessionnaire tracteur ou fournisseur industriel. Tu y vas avec le flexible, ils te le reproduisent en neuf.
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 7:17
D'ailleurs sur le forum, il y a l'astuce avec les photos.
greg57
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 7:24
Salut alucar-16
je suis allez voir chez deux concessionnaire tracteur de mon coin aucun ne veut prendre le risque de me la refaire et niveau du garage il veulent me faire un bidouillage chez un fournisseur en hydraulique .Ils m'ont dit que s’était un sertissage spécial et que du coup pas de garantie sur la réparation.
crdlt.
greg57
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 7:29
Oui j'avais vu le tuto j'y ai même repris les references des divers pièces et je les ai fournis au garage mais bon .... quand tu n'est pas mécano tu n'as pas le choix de te référer aux autres
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 7:44
greg57
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 8:38
Salut
Merci pour l'info ,tu sais s'il sont en France ou en Amérique .
Car le soucis c'est qu'ils ont tous les pièces en stocks mais quand tu les appels pour passer commande ils te disent qu'il y a un délai du constructeur.
Merci crdlt
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 11:12
Ah..bon. J'en sais rien. Je sais qu'ils sont en France sans le 92.
Je leurs ai déjà commandé des pièces sans problème.
Sinon, moi je prendrai d'occasion.
Ta canalisation est abimée à la collerette ?
Bye.
greg57
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 12:26
En fait j'ai trouver un site france casse ou je me suis inscrit avec une demande de pièce ,on va bien voir ce que cela donne .Par contre cela fait un an et demi que l'on a le pt et j'ai déjà injecter plus de 1000 euros en plus de mon crédit (moyeu de roue ,roulement , durite turbo )alors je ne sais vraiment pas si je doit encore le garder ou le vendre .Pour ce qui est de la durite le garage va voir pour réduire la longueur de la partie souple de 2cm mais j'ai peur que cela ne tienne pas !!!
cdrlt
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 12:50
Au pire tu as une photo de la durite concernée
cramouel
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Jeu 1 Déc - 23:49
salut si tu a moyen de pouvoir récupérer ta durite il y a des entreprises qui fabrique des durites sur mesure avec les mesures précise de ta pièces je serais étonné qu'il n'y en ai pas dans ton département
greg57
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Sam 3 Déc - 8:52
Bonjour a tous ,
 tout d'abord je tiens a vous remerciez de vos messages et du temps que vous m'avez consacre .
Je viens vers vous pour vous dire que je viens de récupéré mon pt .Le garage a donc fait mettre une olive a l’endroit de la fissure et après mis sous pression plus de fuite cout de la réparation 234euros
voila en espérant que cela tienne
Merci a tous a bientôt
cramouel
MessageSujet: Re: probleme de direction assistee durite haute pression    Sam 3 Déc - 10:04
j’espère que sa va rouler pour toi !
