 Code 403 sur Crd phase2.............................
Marsh666
MessageSujet: Code 403 sur Crd phase2.............................   Sam 10 Déc - 7:14
Bonjour à tous.
J'ai un code erreur 403 sur mon phase2 crd 150cv. Vu ce matin à la valise.
Mais le moteur fonctionne très bien. Pas de fumee , ni de perte de puissance.
Vu le prix d'une vanne, ca fait suer d'investir dans son changement si cà semble bien fonctionner.
Qu'est-ce qui donne exactement ce code 403 ?
fquillerier
MessageSujet: Re: Code 403 sur Crd phase2.............................   Sam 10 Déc - 10:42
Problème EGR mais plutôt sur le solénoïde que sur la vanne en elle-même.
P0403-DEVIATION NEGATIVE DANS LE CIRCUIT DU SOLENOIDE RGE
CAUSES POSSIBLES :
CONDITION INTERMITTENTE
SOLENOIDE EGR
CIRCUIT DE COMMANDE DU SOLENOIDE EGR EN COURT-CIRCUIT VERS LA TENSION
MODULE DE COMMANDE DU MOTEUR - PANNE INTERNE
MODULE DE COMMANDE DU MOTEUR – COURT-CIRCUIT INTERNE VERS LA TENSION
Désolé pour les majuscules. C'est un copier-coller ;-)
Marsh666
MessageSujet: Re: Code 403 sur Crd phase2.............................   Sam 24 Déc - 9:01
Suite à ce code 403, j'ai voulu jeter un oeil du coté de la vanne EGR . On sait jamais Wink Wink.
Donc pour la première fois, je démonte le cache moteur.
Et surprise Shocked Shocked Shocked Shocked  . Vanne EGR débranchée.
Et pas accidentellement Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad .
Donc, je rebranche le câble.
Essai sur quelques centaines de mètres. Résultat perte de puissance très importante.
Pas de fumée noire derrière . Du moins , rien de choquant.
Je m'arrête .
Je débranche la vanne.
Je repart.
Tout mou sur 20 mètres , et d'un coup, toute la puissance revient.
Le dernier symptome est personnel , car j'ai depuis une certaine douleur au bas du dos.
Je vais essayer de démonter la vanne la semaine prochaine.
Je vais tenter le nettoyage, mais je sens que çà va pas suffire.
Quelqu'un a des idées là-dessus.
fquillerier
MessageSujet: Re: Code 403 sur Crd phase2.............................   Sam 24 Déc - 9:25
Le plus simple avant démontage est de jeter un oeil Ici ;-)
dom49
MessageSujet: Re: Code 403 sur Crd phase2.............................   Lun 26 Déc - 12:01
Bonjour ,
Si c'est pour le shuntage électronique de la vanne egr, cela ne fonctionne pas pour les phases 2. Perso., je tenterais aussi un nettoyage de la vanne.
Bonne soirée
